Гаснет табло при открывании дверки микроволновки. GE87LR | |
| AndreySAF 17/12/2017 18:55 |
Здравствуйте, уважаемые умельцы! Нужна Ваша помощь!
Микроволновка Samsung GE87LR. В один момент погасло табло и свч перестала работать. Помня прошлый, горький опыт - отдал 3000 за ремонт, решил открыть кожух и посмотреть, что же могло произойти. Опустив способы поиска наткнулся на предохранитель панели управления (на фото). Он оказался сгоревшим. Маркировка предохранителя 0,5А. В своих кулуарах не нашел подобного и поставил на 2А. Итог - панель засветилась но...при открывании дверки снова гаснет! Выдергиваешь из розетки, вставляешь обратно - панель светится, реагирует на все манипуляции, но стоит открыть дверку история повторяется. Уважаемые мастера, что может быть? Предохранитель слишком "большой" или...? |
| xarl 17/12/2017 19:01 |
AndreySAF, заполняйте Профиль... Темы-то читал ? http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| AndreySAF 17/12/2017 19:08 |
Темы читал. Подобное есть, но меня смутил тот факт, что в них идет речь о том, что предохранители сгорают... Но у меня то он не сгорает.... |
| xarl 18/12/2017 10:44 |
AndreySAF, удаление. |
