СМА LG F1480TD барабан туго вращается при включении + рывки | |||||||||||
| palych70 22/02/2018 00:51 |
СМА LG
S/N 204PNXL29722 Product Code: F1480TDP.ABWPCOM M Number: M0801 При выдергивании вилки из розетки барабан вращается легко. При вставлении вилки в розетку барабан вращается легко ровно до того момента, как машинка включается - после этого барбабан начинает вращаться туго. При запуске программы стирки, предполагающей взвешивание, в середине почти каждого цикла поворота барабана слышны рывки. После в ~2 раза дольшего по времени взвешивания белья появляется ошибка LE - перегрузка электродвигателя, хотя белья в барабане нет и машина до этого отдыхала сутки. При запуске отжима появляются те же рывки при вращении в любую сторону и процесс заканчивается той же ошибкой - LE. Если про вторую неисправность на форуме есть несколько тем, то с первой всё ещё более странно. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема: щётки, симистор, тахограф или что-то ещё? |
| стопыч 22/02/2018 08:09 |
palych70, заплати мастеру, он найдет неисправность и починит. Если бы ты потратил часть жизни на изучение сма, и потом всем только пдсказывал, что поменять, как поменять и где купить детали, семья твоя кушала бы досыта? |
| Kaskad11 22/02/2018 08:14 |
Не всё, перечисленное тобой, принадлежит стиралке. Ты чем в реальной жизни занимаешься? |
| palych70 22/02/2018 08:24 |
| тю 22/02/2018 08:28 |
palych70, шары захотелось ?
у тебя два пути .....
1-вызвать мастера 2-вести в масрскую |
| palych70 22/02/2018 08:29 |
КЭП, Ваши высокосодержательные посты на форуме я уже видел достаточно, посему вынужден просить Вас воздержаться от флуда хотя бы в моей теме. |
| шайтан 22/02/2018 09:17 |
palych70, во-первых - бомжам здесь не помогают, во-вторых - школы по обучению клиентов самостоятельному ремонту здесь нет, в третьих - если не хочешь обращаться к мастеру, или в сервис - попроси её, может она бесплатно отремонтирует |
| palych70 22/02/2018 09:22 |
| шайтан 22/02/2018 09:31 |
Тема в мусор. |
| palych70 22/02/2018 09:34 |
А про Валерия слабо ответить? |
| sashko65 22/02/2018 09:35 |
palych70, Уважаемый !!!!! Я ещё нигде не видел чтоб врач давал бесплатную консультацию....пока на стол не положишь смотреть даже не будет!!! И запомните ,для врачей уже давно не существует слово больной или пациент...теперь КЛИЕНТ. |
