palych70
СМА LG
S/N 204PNXL29722
Product Code: F1480TDP.ABWPCOM
M Number: M0801
При выдергивании вилки из розетки барабан вращается легко. При вставлении вилки в розетку барабан вращается легко ровно до того момента, как машинка включается - после этого барбабан начинает вращаться туго. При запуске программы стирки, предполагающей взвешивание, в середине почти каждого цикла поворота барабана слышны рывки. После в ~2 раза дольшего по времени взвешивания белья появляется ошибка LE - перегрузка электродвигателя, хотя белья в барабане нет и машина до этого отдыхала сутки. При запуске отжима появляются те же рывки при вращении в любую сторону и процесс заканчивается той же ошибкой - LE.
Если про вторую неисправность на форуме есть несколько тем, то с первой всё ещё более странно. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема: щётки, симистор, тахограф или что-то ещё? |
стопыч
| palych70, заплати мастеру, он найдет неисправность и починит. Если бы ты потратил часть жизни на изучение сма, и потом всем только пдсказывал, что поменять, как поменять и где купить детали, семья твоя кушала бы досыта? |
Kaskad11
| palych70 писал: | | щётки, симистор, тахограф или что-то ещё? |
Не всё, перечисленное тобой, принадлежит стиралке. Ты чем в реальной жизни занимаешься? |
palych70
| стопыч писал: | | palych70, заплати мастеру, он найдет неисправность и починит. | стопыч, а теперь представьте, что Валерию (рембыттехник) врач отказался назвать диагноз и выписать лекарство, вместо этого потребовав платить ему за выезд. Как думаете, что Валерий и его супруга скажут об этом враче?
| стопыч писал: | | Если бы ты потратил часть жизни на изучение сма, и потом всем только пдсказывал, что поменять, как поменять и где купить детали, семья твоя кушала бы досыта? | Если у Вас такая тяжёлая жизнь, то может не тратить её на никому не нужные сообщения? |
тю
palych70, шары захотелось ?
у тебя два пути .....
1-вызвать мастера
2-вести в масрскую |
palych70
| Kaskad11 писал: | | palych70 писал: | | щётки, симистор, тахограф или что-то ещё? |
Не всё, перечисленное тобой, принадлежит стиралке. | Если Вы тонко намекаете на тахограф, то под ним я подразумевал тахометр - датчик Холла, измеряющий количество оборотов. Что щёток у Direct Drive быть не может, я уже понял.
| тю писал: | | 2-вести в масрскую |
КЭП, Ваши высокосодержательные посты на форуме я уже видел достаточно, посему вынужден просить Вас воздержаться от флуда хотя бы в моей теме. |
шайтан
Виртуоз болгарки
palych70, во-первых - бомжам здесь не помогают, во-вторых - школы по обучению клиентов самостоятельному ремонту здесь нет, в третьих - если не хочешь обращаться к мастеру, или в сервис - попроси её, может она бесплатно отремонтирует
palych70
| шайтан писал: | | palych70, во-первых - бомжам здесь не помогают | Вы по себе судите?
| шайтан писал: | | во-вторых - школы по обучению клиентов самостоятельному ремонту здесь нет | Позволю себе повторить вопрос, не связанный с моей СМ: а теперь представьте, что Валерию (рембыттехник) врач отказался назвать диагноз и выписать лекарство, вместо этого потребовав платить ему за каждый выезд. Как думаете, что Валерий и его супруга скажут об этом враче?
| шайтан писал: | | в третьих - если не хочешь обращаться к мастеру, или в сервис - попроси её | Её - это кого?
| шайтан писал: | | бесплатно отремонтирует | Я попросил бесплатного совета так же, как Валерий просит бесплатного совета у врача? Вы считаете просьбы советов зазорными?| Сообщение Администрации : | В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
шайтан
Виртуоз болгарки
palych70
| А про Валерия слабо ответить? |
sashko65
| palych70, Уважаемый !!!!! Я ещё нигде не видел чтоб врач давал бесплатную консультацию....пока на стол не положишь смотреть даже не будет!!! И запомните ,для врачей уже давно не существует слово больной или пациент...теперь КЛИЕНТ. |
