Vityaz 37CTV 730-3 БП 3842 не включается | |||||||||
| VoVicA 16/03/2018 20:10 |
Всем доброе время суток! Лопнуло терпенье! Излазил кучу сайтов, осталась надежда на вас. Дефект следующий: при включении питания ярко загорается светодиод на передней панели (ждущий режим). Телевизор реагирует на пульт и две левые кнопки панели - светодиод горит в пол накала (рабочий режим), но изображения и звука нет. В рабочем режиме стоит от 5 до 20 минут, в зависимости от температуры, потом начинает пробиваться высокое( по характерному звуку кинескопа) с периодом в 3-5 сек. Потом включается и работает сколько угодно.
Вы правы - не работает БП, но вот что с ним понять не могу. Напряжения воде в норме: 1-1,19; 2-2,5; 3-0; 4-1,94; 5-0; 6- нет сигнала; 7-16,95; 8-4,99, но микросхема не включается. Заменил 3842F на UC3842A, без толку. Обвязку проверил, все живые. Остался только полевик, но точно такого STP4NK60ZFP нет, есть SSS7N60B (в мониторе). Буду менять, остановите меня, если успеете. |
| REKKA 16/03/2018 20:22 |
тему оформи нормально!!!!!!!!! |
| VoVicA 16/03/2018 20:34 |
Где я ошибся или что не правильно написал? Подскажите. |
| vadim3008 16/03/2018 20:39 |
VoVicA, Читаем! |
| Yuritsh 16/03/2018 21:00 |
| VoVicA 16/03/2018 21:12 |
Просто я предугадал ответ не так ли?
Остановиться не могу, дело принципа, да и а конце концов я мастер и есть, правда на пенсии ![]() |
| Yuritsh 16/03/2018 21:14 |
| VoVicA 16/03/2018 21:24 |
Ну как знаите... вообще то я зашел к Вам за советом или подсказкой, а не за разборками кто на что горазд. |
| Yuritsh 16/03/2018 22:25 |
| VoVicA 16/03/2018 23:10 |
Да вроде бы читал. Ну, извините, если что не так. А телевизор я все равно сделаю, не было еще такого, что бы не сделал! |
| Boris Gorbunkov 16/03/2018 23:13 |
VoVicA, похоже не первичку чинить надо, а вторичку. |
| ALEGA 17/03/2018 01:47 |
"телевизор я все равно сделаю" .Молодец упертый.Тогда учись: бери лупу и все холодные паи пропаяй ,ECR метр в зубы и все конденсаторы блока питания проверкой ,если нету ECRметра,тогда замена, только на новые.Проделаеш эту работу дальше подскажем.Ну шо потянеш? Удачи.Чуть не забыл ,форум изучай,кури и снова читай. |
| vadim3008 17/03/2018 10:38 |
VoVicA, остановись,отдай специалисту! |
| VoVicA 17/03/2018 11:16 |
Это первое, что я сделал.
Это второе, правда, делал я это с выпаянной микросхемой, так, для подстраховки. Ведь я был уверен, что она сдохла. Правда, достоверность конденсаторов в цепи 4й ножки сомнительна. Конденсаторы не выпаивал. Схему БП не привожу т.к. на 3842 она практически одинаковая для всех телевизоров.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 11:30
Возможно, или ТПИ. Очень не хотелось бы. Как я писал выше, дефект пропадает с прогревом, так вот я сначала прогрел паяльником и микросхему, и полевик. Не помогло. |
| Boris Gorbunkov 17/03/2018 11:31 |
VoVicA, что ты прицепился к 3842 ??? - у тебя она работает.
Тебе надо померять 110В \ 12В \ 15В \ 6В - это на выходе БП. И ещё после КРЕНок напруги. На памяти 24С08 - сколько питание??? ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 12:36
Задорнов скромно стоит в сторонке...
Тебе мужик в цирке клоуном, а не телики чинить...
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html ![]() |
| VoVicA 17/03/2018 12:28 |
Только что выпаял полевик, поеду покупать новый. Потом отпишусь по напряжениям. А на счет прогрева - это дедовский метод, греешь паяльник, выдергиваешь из сети и на корпус сомнительного элемента. Удавалось часто найти неисправный элемент. Больше того скажу, что один знакомый восстанавливал микросхемы путем прокалки их газовой горелкой! И в семи случаев из десяти получалось!!! |
| ALEGA 17/03/2018 14:48 |
VoVicA, Боже тебя сохрани,НЕ бери у знакомого газовую горелку ,и НЕ грей электролиты,просто меняй их на новые.Ти будеш полезен этой планете в другой сфере жизнедеятельности. |
| Yuritsh 17/03/2018 16:03 |
| VoVicA 17/03/2018 17:03 |
Да речь шла только о микросхемах и транзисторах. Это же понятно. |
| Yuritsh 17/03/2018 17:07 |
| VoVicA 17/03/2018 17:11 |
Да не претендую я ни на какого мастера. Транзистор не купил, не было. Сейчас разберу монитор, от туда возьму. ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 17:14
Будут, только с начала полевик поставлю. |
| Yuritsh 17/03/2018 17:44 |
Ты идиот?
Ты даже не можешь понять того, что у тебя БП работает. |
| Boris Gorbunkov 17/03/2018 18:02 |
Чел непробиваемый...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 19:03
| VoVicA 17/03/2018 19:15 |
Вы про какие замеры? Я про вторички с ТПИ. |
| Boris Gorbunkov 17/03/2018 19:22 |
Схему скачай здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html |
| VoVicA 17/03/2018 23:13 |
Поставил полевик, ничего не изменилось. |
| Yuritsh 17/03/2018 23:29 |
Ты болен на голову. Отойди от техники. |
| Boris Gorbunkov 18/03/2018 11:50 |
Yuritsh, похоже тему пора закрывать - один хрен толку никакого... ![]() |
| VoVicA 18/03/2018 14:57 |
Ну ладно вам ругаться. Пожалейте бедного пенсионера А я тоже хорош, уперся как баран в 3842, а первичка то действительно рабочей оказалась. Замеры следующие 121,2/16,6/6,3/12,9 (после диодов)
Напоследок подскажите какой сигнал переводит TV и ждущего режима в рабочий. Тема действительно не удалась... |
| Boris Gorbunkov 18/03/2018 15:44 |
Поменяй - только новый поставь.
На выходе D652 - 3 V |
| VoVicA 19/03/2018 13:15 |
На выходе D652 - 3.4V. Снял , померял - , Точно такого не было, есть старый , размеры не те. Поставил временно на кусь, включил - все заработало! Спасибо всем, отдельно "Борис Горбунков", я бы не догадался! |
