LED Samsung UE40EH5007K не включается | |||||
| adm2010 03/04/2018 20:03 |
вечер добрый. имеется данный телевизор, с типовой проблемой контроллера wt61p805(кз на 1-2 ножке),снял его кз ушло, запаял новый контроллер, пробую подать 5v на плату, но на стабилизаторе 3.3v на выходе всего 1.2v(сам стабилизатор менял), куда копать?почему садится напряжение? еще на 42 ножке wt61p805 оборвана контактная площадка, вроде она должна сидеть на земле, так ли это? спасибо |
| Иван Зенин 03/04/2018 20:14 |
Поставил - пришло? Приборов нет численно измерить? ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 20:19 ![]()
ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 20:23
Болванку или прошил? |
| adm2010 03/04/2018 20:26 |
с 1.2v разобрался, все таки проблемы были с самими стабилизаторами, запаял еще один 3.3v появилось. контроллер естественно прошил.Теперь осталась проблема с 42 ножкой, откуда с платы взять этот сигнал ![]() |
| adm2010 03/04/2018 21:13 |
Нашел другую прошивки, телевизор заработал, дает картинку. 42 ножка висит в воздухе...может у кого есть схема |
| Иван Зенин 03/04/2018 21:29 |
Зачем схема, если телевизор работает? |
| adm2010 03/04/2018 21:43 |
беспокоит, что одна ножка висит в воздухе |
| Farsh 04/04/2018 00:29 |
adm2010, 42 - buzzer, logo light |
| adm2010 04/04/2018 16:26 |
откуда взять сигнал, схемы то нет |
