LED Samsung UE40EH5007K не включается
adm2010
Сообщение #1 От 03/04/2018 20:03 цитата
вечер добрый. имеется данный телевизор, с типовой проблемой контроллера wt61p805(кз на 1-2 ножке),снял его кз ушло, запаял новый контроллер, пробую подать 5v на плату, но на стабилизаторе 3.3v на выходе всего 1.2v(сам стабилизатор менял), куда копать?почему садится напряжение? еще на 42 ножке wt61p805 оборвана контактная площадка, вроде она должна сидеть на земле, так ли это? спасибо
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 03/04/2018 20:14 цитата
adm2010 писал:
снял его кз ушло
Поставил - пришло? Приборов нет численно измерить?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 20:19
ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 20:23
adm2010 писал:
Болванку или прошил?
adm2010
Сообщение #3 От 03/04/2018 20:26 цитата
с 1.2v разобрался, все таки проблемы были с самими стабилизаторами, запаял еще один 3.3v появилось. контроллер естественно прошил.Теперь осталась проблема с 42 ножкой, откуда с платы взять этот сигнал недовольство, огорчение
adm2010
Сообщение #4 От 03/04/2018 21:13 цитата
Нашел другую прошивки, телевизор заработал, дает картинку. 42 ножка висит в воздухе...может у кого есть схема
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 03/04/2018 21:29 цитата
Зачем схема, если телевизор работает?
adm2010
Сообщение #6 От 03/04/2018 21:43 цитата
Иван Зенин писал:
беспокоит, что одна ножка висит в воздухе
Farsh
Сообщение #7 От 04/04/2018 00:29 цитата
adm2010, 42 - buzzer, logo light
adm2010
Сообщение #8 От 04/04/2018 16:26 цитата
Farsh писал:
откуда взять сигнал, схемы то нет
