Как снять заднюю крышку телевизора JVC LT-28M340. | |||
| carel2 04/08/2018 01:35 |
Открутил все винты. Они только в нижней части, вверху и по бокам их нет. В нижней части - раскрывается. Верх и бока - нет. Понимаю что на защелках. Но как их открыть? Пробовал по периметру - скальпелем. Не получается.
Именно за крышку (а не за шасси) крепится телевизор на кронштейне. Поэтому крышка закрыта "мёртво". Кто-то ведь открывал этого зверя? |
| Yuritsh 04/08/2018 02:12 |
А может это защита от рукожопов? |
| carel2 04/08/2018 08:20 |
Yuritsh, Ответ достойный специалиста-небожителя.
А Вам не встречались "одноразовые" задние крышки в телевизорах? Вот первое попавшееся (другая модель правда) - http://monitor.espec.ws/section31/topic300138.html ..... Бестолковое инженерное решение, как ни старайся, а все равно часть защелок сломаешь, а стоимость новой крышки нескромная совсем. ..... |
| OlgaLeez 06/08/2018 23:48 |
у меня отец чинит телевизоры, так могу сказать, он иногда долго голову ломает как открыть правильно чтобы ничего не повредить.... |
