igor200782
Господа, пдскажите, кто сталкивался с этой серией. Задняя крышка сферическая, полностью на защелках, ни одного винта. Начинаю снизу, отщелкивается хорошо, появляется щель, но крышка не снимается. Видно через щель, что по углам есть какое-то крепление крышки с матрицей. По логике надо просто с усилием разъединить, но опасаюсь, т.к. все достаточно хлипкое. Кто в курсе, пожалуйста подскажите.
Евгений373
| На защёлках там всё, так что смелей и не дрейфь. |
igor200782
| Евгений373, спасибо. На верхнем снимке, через щель, в углу примерно в 3-х см. от края видно, что от крышки в панель идет пластиковый штырь, который не дает разъединиться корпусу и задней крышке. Т.е. можно смело тянуть без риска повредить панель? |
gnom69
| Если ссышь, могу битый разобрать на посмотреть на предмет...., этого не может быть.. |
igor200782
| gnom69, ссусь. Лишних рублей нет на выкуп треснутого ТВ. Если не сложно, посмотри, буду благодарен. |
sega950
| открывать нужно с верхней части. там есть спец пазы с одной стороны угла. в паз нужно вставить плоскую "открывашку" из пластика. можно плоскую отвёртку на свой страх и риск... и смещать в другую сторону угла. там крючки на подобие, как для штор... |
gnom69
| Завтра и разберу.Может быть не точно такой , но тощий -это точно.Вроде без шурупов визуально(по памяти).., посмотрим. |
Евгений373
Ломают эти крышки при вскрытии и по гарантии заказывают, потому что сделано тупо.
Интересный Вы народ, чо Моники никогда не разбирали? |
Иван Зенин
| Даже бюль есть, предписывающий при любом ремонте, требующем вскрытие аппарата, сразу заказывать и крышку. |
gnom69
| Евгений373, Вот ты крутой разбиральщик, а мне не везёт и не везёт, опыта никак не набрался за 20 лет.Чувак ты крутой по ходу.. |
Feuerbard
| Со второго третьего раза разбираются нормально , а чего там чинить то ? Мне только подсветочник попадался и слет прошивки еммц |
SONATA186
Не тупо а специально, особенно на новых "впуклых" телевизорах. Все на защелках, крышку снял с гарантии слетел. А новую крышку только в АСЦ заказывать! |
gnom69
| igor200782, Не та модель оказалась, крышка шелезяка. |
ProIzhevsk
| Бестолковое инженерное решение, как ни старайся, а все равно часть защелок сломаешь, а стоимость новой крышки нескромная совсем. Что говорить, если даже на новом тв в магазине покупатели докапываются до неравномерности зазоров между дисплеем и задней крышкой, а после ремонта и тем паче. |
igor200782
| Спасибо всем откликнувшимся. Пока вырисовывается грустная картина. Я так понимаю, что пока изнутри все не увидишь, фиг поймешь, как он собран. Видимо надо купить битый аппарат и на нем потренироваться. |
Feuerbard
| Посмотрел на фото кушной большой диагонали - есть еще внутри вторые защелки около майна и бп |
ProIzhevsk
| Feuerbard писал: | | есть еще внутри вторые защелки около майна и бп |
Верно, и очень критична надёжность защёлки именно около майны в районе CI модуля, при сборке часто про неё забывают и захлопывают только периметр корпуса, а потом начинаются жалобы на отвал CI модуля и потерю с ним связи, причём дефект носит плавающий характер. |
uneasy
| Сегодня разбирал в таком же корпусе только 49'' панель, аккуратно без фанатизма по краям просовываем "медиатор" и немного крышка отходит и потом аккуратно тянем крышку - и крышка только в путь снимается. |
ProIzhevsk
| Ещё в отопительный сезон вскрытие корпуса значительно облегчается, если тв поставить минут на 30 к радиатору отопления и вскрывать его потом "тёпленьким". Ну а при сборке, для минимизации зазоров, следует в обязательном порядке поправить струны по периметру корыта, за которые цепляются защелки крышки. |
Farsh
| Недавно разбирал вогнутый 49 там помимо защелок еще двусторонний скотч в верхних углах присутствовал, клиент казал тв с магазина не вскрывался |
