111 | |||||
| Александр Михалыч 02/09/2018 18:58 |
Если приедет завтра, - выложу сюда.
Звонил тут один ..., мол в индежути бак неразборный, - он уже типа металлическую хрень с подшипниками вытащил, и не знает что дальше делать. Ну я стал расспрашивать, какую хрень он там вытащил, а главное как?
Так вот, он гильзу с подшипниками нагрел газовой горелкой, и выплавил её из бака, - вместе с подшипниками.
Это же додуматься до такого еще надо. ![]() |
| sashko65 02/09/2018 20:59 |
Александр Михалыч, фото в студию.! |
| Александр Михалыч 02/09/2018 21:19 |
| sashko65 02/09/2018 21:41 |
Александр Михалыч, да вот озадачил ты...сижу думаю ,чем он ступицу достал ,ладно нагрел..но она ж под конусом !!! У меня есть их пару шт ( бак сжигал) использую для пресса и так как наковальню своеобразную. |
| Александр Михалыч 02/09/2018 21:51 |
Говорил что к подшипнику приваривал что то.
ЗЫ Я тока ради того что бы посмотреть на это, и типа согласился посмотреть, - типа можно ли отремонтить. ![]() |
| Мелиор 02/09/2018 22:28 |
Александр Михалыч, погоди, а как он грел, вместе с валом что-ли? Неслабая горелка
Походу мы близки к новой технологии замены подшипников в неразборных баках ![]() |
| Александр Михалыч 03/09/2018 01:26 |
Мелиор, Слав, так я и говорю, - я согласился посмотреть, только ради того что бы увидеть это своими глазами. ![]() |
| Мелиор 03/09/2018 08:07 |
Саш, так ты б сначала посмотрел, а потом сюда уже с полным отчетом и фотками, а то такую интригу замутил ![]() |
| Рифат 03/09/2018 13:28 |
Михалыч, в 2015 году я ремонтировал машинку Indesit , проблема была по эл модулю.Машинка итальяшка, но с одноразовым баком, шов спереди, наверху планка металлическая, на котором висит бак.. Так вот там подшипники менял сам хозяин дед-плотник, сварщик, токарь , фрезеровщик от бога, золотые руки Работал всю жизнь на "Нефтемаше" . Всё что дома находится -всё сделано было его руками-красота неописуемая. Так вот подшипниковый узел на этой машинке менялся так,я ни раз больше нигде не видел.По всей видимости хозяин сделал какое то приспособление и весь узел алюминиевая гильза вместе с пластиком была вырезанна ...резьбой на 72 мм. Видно было , что между корпусом бака и уже отдельным узлом стоит фторпластовая или капролоновая втулка, которая сидит в баке также на резьбе и имеет внутри резьбу для узла с подшипником.А в алюминиевом патроне сделаны отверстия под ключ -по типу суппортов на Люкс, для того, чтоб откручивать закручивать этот уже разборный узел.Весь подшипниковый узел с резьбой закручен на фум ленту. Подшипники были заменены хозяином за два года до того, как вызвали меня. ![]() |
| аliеn 03/09/2018 13:59 |
Рифат, ...эт его начальник по работе не видел... и охрана предприятия спать любила...
застойные времена - не отнять.... |
| Рифат 03/09/2018 16:00 |
аliеn, у него гараж длинной наверное метров 25 и метров в 5 в ширину. Поделен на три части. Одна из которых -столярная мастерская-штук 10 разных станков стоят и слесарная где я успел увидеть два токарных станка, фрезерный станок, пресс, сверлильный и ещё какие то непонятные для меня станки. Тругогибы и даже кузнечный горн. ![]() |
| Александр Михалыч 03/09/2018 17:08 |
Спрыгнул мой клиент..., - позвонил сегодня, мол выезжаю.... . А скока спрашивает будет стоить ремонт? Ну говорю, вы сначала привезите, посмотреть что там у вас к чему. Например если я ваш барабан (если он выжил), соберу в свой б/у бак, (которых с избытком у меня, приготовленных на выброс.), ну как минимум 50 у.е. Этот ценник я ему уже озвучивал при первом нашем разговоре. В итоге, он сказал что перезвонит, - и так и не позвонил, и не приехал.
PS Мож еСчо надумает. ![]() |
| Рифат 03/09/2018 19:01 |
жирно живёшь. У меня таких уже давно нет. Ездил к коллегам в СЦ забирал у них такие баки, делал их на запас, но всё равно разошлись после забраковки других баков.Михалыч отсылай контейнер,в РФ всё "переварим" ![]() |
| Александр Михалыч 03/09/2018 20:31 |
Рифат, Да не то что жирно, скорее наоборот, - не хочет народ платить за такой ремонт, - идут за новой машинкой. А делать за копейки, как то пока еще не прижало до такой степени. А еще..., - если крест посыпался, опять же, - бак в отстой. Вот и собралось..., - контейнер правда не наскребу.
PS Жалко конечно что сорвался такой экземпляр, очень хотелось бы увидеть. ![]() |
| Рифат 03/09/2018 20:55 |
ну да , сейчас и в РФ машинки за 9000рублей появились. И не важно , что гамно полное-главное -цена. ![]() |
| sashko65 03/09/2018 21:12 |
Александр Михалыч, аналогично...дальше ещё хуже будет. |
| Мелиор 04/09/2018 19:51 |
Тема ушла за рамки кунсткамеры, потом почищу |
| sashko65 04/09/2018 20:10 |
Мелиор, по чем у вас метал ??? Я недавно одних шкивов 50 кг сдал ,по 40 грн кг. Да...железо по 5 грн кг.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2018 21:24 Короче Европа ,выкинул ( дорого рем) ,купил новую с гарантией и .. ![]() |
| тю 04/09/2018 20:27 |
Мелиор,
и меньше КЛИЕНТАМ жадным ПИЗ....!!! |
| sashko65 04/09/2018 20:32 |
тю, много разных обстоятельств ,первое это люди могут позволить купить новое и ить себе мозг,другое ,это маркетинговый ход ,спец завышение цен на коплектуещие ,и не возможность самого ремонта . Короче...жить стали хорошо и богаче ![]() |
| Мелиор 05/09/2018 08:35 |
sashko65, я сдаю знакомому, он приезжает, взвешивает, забирает, расплачивается. Черный металл по-моему он считает 7,50, медь и алюминий не помню, Если вывозить на базу самому, наверное дороже получится, но нафиг заморачиваться, мне важно избавиться от хлама. Раньше я вообще бомжам выставлял перед мастерской железяки - улетали в момент. А теперь выставляю, они стоят несколько дней, соседи жалуются, что мусор перед мастерской ![]() |
| Большой Мух 05/09/2018 09:12 |
Мелиор, Ты делаешь мир лучше! Бомжей меньше стало! На твоём металле поднялись
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 09:20 А у нас, всё больше мастеров появляется. На днях приехали двое, нужен замок на лыжу 12 кг. Я им цену озвучил, стою, они репы почесали по бурчали, перегарищеееее. Вышел с ними на улицу, стоит их копейка, её только на свалку, крылья машут , зад весит! Спросил, мол ремонтом занимаетесь, ответ---ДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ И РЕМОНТИРУЕМ---. Пьяный водила сел за руль и поехал! Как им доверяют??? Да ещё спросили, модуля делаю.....Да делаю но если машинку привезёте, недовольные, тащить тяжело..... ЭТО ПРОСТО .........! |
