Сма indezit wisl 85 ошибка f1 | |||
| Dmitry26stav 12/09/2018 09:11 |
Здравствуйте, подскажите где искать..... Бахнула убл..... Модуль аркадия.... Заменил триак убл, 3 диода, семистор двигателя, и резик на 3,3 Ком, замыкает, отмыкает дверь..... Но ошибка ф1..... Ставлю деликатный отжим, двиг крутит пару мин в одну сторону, и ф1..... Ставлю обычный отжим, сразу ф1..... Такое ощущение что крутит в одну сторону..... Релешки реверса проверил
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 09:13 Фишку движка проверил, разъем тоже |
| yura14 12/09/2018 09:41 |
| washdoc 12/09/2018 10:06 |
Да не, все правильно - в indezit это просто F01. ![]() |
| xarl 12/09/2018 10:59 |
Dmitry26stav, заполняйте Профиль... Indesit - пишется вот так. |
| аркаша-10 13/09/2018 09:16 |
Dmitry26stav, проверь на полоскании, это о многом скажет |
| Dmitry26stav 14/09/2018 08:31 |
Ставлю на полоскание, набирает воду один клапан, другой клапан.... Потом 2 каза крутнет, включается насос и f01..... Проц живой точно, т. к. Был запасной модуль, я планку с процом поставил на него, и на этой же машинке работает нормально..... Думаю может чтото не доглядел на плате, вроде все повторно перепроверил
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 08:33 Ссори за ошибку в теме, как исправить, не знаю.... Не нашел редактирование |
