Rolsen RL-32A09105F после грозы короткое замыкание | |||||||||
| VIPNK 29/09/2018 13:22 |
Main RSAG7.820.2240/ROH Ver. A
Блок питания hlp-2637wa Приветствую участников. Телевизор после грозы перестал включатся. Сгорел предохранитель. Короткое замыкание в первичной цепи нашел, не пойму что за элемент такой (на фото) Схему на данный БП не смог найти. Ремонтом ТВ не так давно начал заниматься. Помогите опознать. |
| SASHATOD 29/09/2018 14:18 |
VIPNK,
Не свести
Любому даже радиолюбителю достаточно одного взгляда где он стоит да и по нему ясно шо это
Таки закрыл и в СЦ ![]() |
| SerPan62 29/09/2018 14:33 |
VIPNK, городишко свой в профиле обозначте, заодно за диодные мосты глянте, дальше , больше. |
| jonster 29/09/2018 15:34 |
Не мытарьте ТСа - не в свой огород влез.
Тему нужно было в другом разделе создавать - LCD- телевизоры. |
| валентин-сибиряк 29/09/2018 18:14 |
VIPNK, купи исправный питатель,не мучайся.
После грозы там может и вообще ловить нечего ![]() |
| VIPNK 01/10/2018 05:39 |
Я конечно всегда с уважением отношусь к тем мастерам которые родились с паяльником и полной головой знаний об электронике, но думаю можно и другим дать шанс чему то научиться. Понимаю, что со стороны опытного мастера мой вопрос глупый, но не обязательно дерзко отвечать... (без обид) ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 05:45
Спасибо за подсказку. Мостов в таком корпусе не встречал просто. Да и сбило с толку, что там в другой стороне стоит большой (со скошенным углом) А этот по маркировке не как не пробивается. Как можно узнать характеристики? На входе стоит предохранитель 4А, значит мост должен быть на 4-5 Ампер верно? ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 05:50
Ну попытаться то стоит, что же сразу все на помойку отправлять ![]() |
| SerPan62 01/10/2018 07:15 |
Предохранитель там один , он общий на два выпрямителя, а мостик легко прозвонить, убедиться ,что он в пробое, можно поставить если нет ничего под рукой сборный из диодов. |
| VIPNK 01/10/2018 07:18 |
Прозвонил, точно в пробое. В местных магазинах глянул, в таком корпусе только 1,5 А максимум до 1000В |
| SerPan62 01/10/2018 07:31 |
Так это оно, вольтаж больше чем на сетевой банке написано , по току на дежурный режим хватит, но до этого надо все тщательно прозвонить, для этого нужен хоть не большой но опыт, о чем коллеги и говорят . |
| VIPNK 01/10/2018 07:53 |
. Разберусь, отпишу результат. |
| birluk 01/10/2018 07:58 |
VIPNK, а,обозначения на плате( ~~/+ -)на мысль не подтолкнули? На маин, проверь шины питаний на сопротивление относительно корпуса. Может уже и бп чинить не стоит. |
| Yuritsh 01/10/2018 20:47 |
Это же просто ПИПЕЦ, когда "мастер", даже не знающий, как выглядят радиодетали, лезет "ремонтировать" ЖК ТВ. А потом клиент, которому "повезло" вляпаться в такого "мастера", уже и про нормальных мастеров будет говорить, что "они ВСЕ нихера не соображают". |
