ёёёёё | |
| valpol 01/10/2018 13:42 |
Уважаемые специалисты, есть контроллер Curtis 1243C-4381, у него светодиод моргает один раз, потом три раза, по мануалу пишет: М- fault (дефект М-) или motor output short (выход мотора закорочен), проверил все транзисторы, они целые, подскажите, где искать? |
| Анатолий АА 01/10/2018 19:58 |
У меня есть кое что по 1243C-3623, 2436, 4220 4224, 4275, 4391 а по 4381 , но, как правило, коды у всех одинаковы.
1,3 M- SHORTED 1 1. Internal or external short of M- to B-. Check wiring; cycle KSI. 2. Incorrect motor wiring. If problem persists, 3. Controller failure. replace controller. проверь датчик тока. |
| valpol 02/10/2018 07:40 |
Спасибо! |
| valpol 02/10/2018 10:05 |
Датчик тока не нашёл, может быть драйвер ключей (микросхема IR2110) неправильно выдаёт сигналы на управление мосфетами? |
| Анатолий АА 02/10/2018 14:54 |
Датчик тока это м\с U1 на силовой плате |
| valpol 10/10/2018 10:50 |
Заменил микросхему U1, но ничего не изменилось. |
| Анатолий АА 10/10/2018 10:54 |
Создай новую тему |
