ёёёёё
valpol
Сообщение #1 От 01/10/2018 13:42 цитата
Уважаемые специалисты, есть контроллер Curtis 1243C-4381, у него светодиод моргает один раз, потом три раза, по мануалу пишет: М- fault (дефект М-) или motor output short (выход мотора закорочен), проверил все транзисторы, они целые, подскажите, где искать?
Анатолий АА
Сообщение #2 От 01/10/2018 19:58 цитата
У меня есть кое что по 1243C-3623, 2436, 4220 4224, 4275, 4391 а по 4381 , но, как правило, коды у всех одинаковы.
1,3 M- SHORTED 1
1. Internal or external short of M- to B-. Check wiring; cycle KSI.
2. Incorrect motor wiring. If problem persists,
3. Controller failure. replace controller.
проверь датчик тока.
valpol
Сообщение #3 От 02/10/2018 07:40 цитата
Спасибо!
valpol
Сообщение #4 От 02/10/2018 10:05 цитата
Датчик тока не нашёл, может быть драйвер ключей (микросхема IR2110) неправильно выдаёт сигналы на управление мосфетами?
Анатолий АА
Сообщение #5 От 02/10/2018 14:54 цитата
Датчик тока это м\с U1 на силовой плате
valpol
Сообщение #6 От 10/10/2018 10:50 цитата
Заменил микросхему U1, но ничего не изменилось.
Анатолий АА
Сообщение #7 От 10/10/2018 10:54 цитата
Создай новую тему
