котел CELTIC DS включается, но не запускается. (безуспешно)
стопыч
05/10/2018 13:36
Котел CELTIC DS, Включается, на пульте появляются символы отопления и гвс. Температуру отопления менять позволяет. ГВС либо Lo, либо Hi, тоже можно выбрать.
Но после включения с пульта, через пару сек валится в А и А4. Причем А и А4 моргают по 4 - 5 раз сериями попеременно. Котел даже ни одним движком не стартует, и клапанами тож молчит.
Датчик перегрева и проводка к нему исправны (контакты датчика замкнуты). Датчик температуры 50кОм.
Давление в СО 1бар, датчик давления - замкнуты контакты. Прессостат - замкнуты контакты (при наддувании в трубочку контакты пресса размыкаются).
В другую сеть (дома на столе) включал модуль. Все равно А и А4. Цепь датчика температуры проверил, резик в цепи 10к жив. Порт проца, по температуре который, не в обрыве и не в коротком (надеюсь жив). Напряжение на датчике т-ры 4в. (это прям на контактах датчика).
На низковольтных литах 54в и 21в.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 14:48
Переменник вместо датчика т-ры поцепил 100к. Если увеличиваю сопротивление к 95к, то щелкает реле (наверно насос). Если в другую сторону кручу переменник (практически до КЗ), то пускается вент (вент родной тож на столе).
Если датчик т-ры в обрыве, то при включении с пульта , включает реле насоса и ош-ка А9.
Вент жив.
Что могло "развалиться" в модуле?.. Если прошива, то бяка . Мож кто сталкивался с таковым? Прошу помощи.
стопыч, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html смех
стопыч
05/10/2018 13:57
Юра, забыл списать модель. При следущем визите, спишу и добавлю в тему. Прошу прощенья. Пусть повисит...
стопыч
05/10/2018 16:15
фото модуля:
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 17:21
При вращении переменного резистора, который вместо NTC, температура на дисплее меняется, но до 80 градусов не удается поднять показания, резистор уде доходит до упора 0ом. Только до 73град. Цепь измерения темературы знач жива.
Что это за ошибка "А"? Не "АА", а именно "А". Она чаще всего.
Deyev
05/10/2018 23:56
стопыч, контакты прессостата должны быть разомкнуты. А коды должны вот эти подойти
стопыч
06/10/2018 09:18
Deyev, спасибо. Включал, на столе, и с разомкнутыми. Никаких изменений. И в этих кодах нет ошибки "А".
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 10:24
5в, фактически намерял 4,97в.
стопыч
06/10/2018 14:33
А что это за память 41KBQ?
УЛН менял, не помогло.
Без памяти модуль не работает. Память эта как 24с01 не читается. как 24с02 прочлась.
стопыч,
стопыч
07/10/2018 08:20
xarl, да, это и есть память, но как её зовут?.. По тем буковкам, что на ней, ни гуглится ничего. Но не в памяти дело. Прошива то в проце. А его мне нечем читать-писать. И прошивку где взять, скорей всего лоченый. Котел впервые встретился такой. Ни плат с разбора, ничего нет. Но переферия исправна.
Deyev
07/10/2018 12:01
стопыч, Arderia ESR то же самое. Посмотри.
стопыч
08/10/2018 19:03
Заменил модуль. недовольство, огорчение Неисправную плату не отдали. (безуспешно).
