Телевизор не включается | |||
| L40k 29/10/2018 15:48 |
Здравствуйте. Подскажите где находится предохранитель на плате блока питания. Телевизор разобрал внутри обнаружил небольшой подтек. Скорее всего влага попала на плату. В районе 4х диодов плата пожалела. Диоды я заменил еще нужно заменить предохранитель. Не подскажите где и как его найти на плате? Блок питания ay078d-4sf |
| YurGer 29/10/2018 16:03 |
Подписано же F1. 3,15A 250V |
| L40k 29/10/2018 16:12 |
В термоизоляции который?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 16:13 Длинный такой, продолговатый? |
| Евгений373 29/10/2018 16:16 |
Нет, тот что под радиатором, мягкий и пушистый ![]() |
| ALEGA 29/10/2018 16:33 |
Офигеть ...как вы тест при регистрации проходите ?.Блин... 100 вопросов без права на ошибку. |
| vadim3008 29/10/2018 16:38 |
ALEGA, о каких тестах,идёт речь? |
| ALEGA 29/10/2018 16:43 |
vadim3008, Значит что то изменилось ,когда я регистрировался было то ли 5 то ли 10 вопросов по электронике , не дав на них правильного ответа непройдешь регистрацию на форуме. |
| SASHATOD 29/10/2018 16:44 |
Таки проходной двор ![]() |
| непоседа 29/10/2018 18:19 |
Куда смотрит юрист форума,опять наверно с кем то сцепился и забыл про контроль. ![]() |
| victorx 29/10/2018 21:44 |
да уж ![]() |
| Yuritsh 29/10/2018 21:49 |
