L40k
Здравствуйте. Подскажите где находится предохранитель на плате блока питания. Телевизор разобрал внутри обнаружил небольшой подтек. Скорее всего влага попала на плату. В районе 4х диодов плата пожалела. Диоды я заменил еще нужно заменить предохранитель. Не подскажите где и как его найти на плате? Блок питания ay078d-4sf
YurGer
| Подписано же F1. 3,15A 250V |
L40k
В термоизоляции который?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 16:13
Длинный такой, продолговатый? |
Евгений373
Нет, тот что под радиатором, мягкий и пушистый  |
ALEGA
| Офигеть ...как вы тест при регистрации проходите ?.Блин... 100 вопросов без права на ошибку. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ALEGA, о каких тестах,идёт речь? |
ALEGA
| vadim3008, Значит что то изменилось ,когда я регистрировался было то ли 5 то ли 10 вопросов по электронике , не дав на них правильного ответа непройдешь регистрацию на форуме. |
SASHATOD
Таки проходной двор  |
непоседа
Куда смотрит юрист форума,опять наверно с кем то сцепился и забыл про контроль.  |
victorx
да уж  |
Yuritsh
| L40k писал: | | Подскажите где находится предохранитель на плате блока питания. | Не, ну это уже через край. Вершина ламерства.
