CMA candy go 510 r. mdl 32k, помпа слива постоянно работает. | |||||||
andreyfranc 21/11/2018 22:43 |
Добрый вечер.
Стиральная машинка candy go 510 r. Модуль управления mdl 32k При включении любой программы блокируется дверь и включается сливная Помпа, на кнопки пауза откликается. Плата чистая, следов воды и горелого нет, контакты все прочистил, симисторы все проверил и менял местами. Пресостат прозвонил, разобрал все в норме. Перед поломкой стиралка часто путала программы в процессе могла поменять программу и стирать часами. В чем может быть проблема. правил xarl |
Антонов007 22/11/2018 00:49 |
екстрасенсов наверно здесь нет, изилюанисст и фокусник один был .. . ![]() |
Рифат 22/11/2018 07:15 |
тю 22/11/2018 09:34 |
andreyfranc, пора в мастерскую !!!!!!! |
sashko65 22/11/2018 09:54 |
тю, в помповый магазин ![]() |
тю 22/11/2018 10:06 |
нееее... |
xarl 22/11/2018 10:12 |
andreyfranc, Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
andreyfranc 22/11/2018 11:26 |
А, что на тут кроме бесполезных шутников, нормальных мастеров нету которые могли бы подсказать, либо какой намек дать на проблему?
И помпа у меня рабочая как я понимаю, при наливе воды в бак она ее сливает. При включении стиралки происходит блокировка двери, затем открывается семистор помпы и далее она просто откачивает воду. |
аliеn 22/11/2018 11:57 |
...все бесполезные шутники уже в Москве, называют себя мастерами и ждут вызова от тебя, чтобы ты им заплатил денюшку. Халява в Москве не прокатывает... |
тю 22/11/2018 13:05 |
andreyfranc, тут не школа ремонта !!! |
alexu 22/11/2018 13:30 |
andreyfranc 22/11/2018 13:56 |
alexu, Я менял симистор помпы и его обвязку, это написано в первом сообщении. |
Kaskad11 22/11/2018 13:59 |
andreyfranc, ты алгоритм работы стиралки знаешь?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 13:01 Зачем менять симисторы если машина реагирует на кнопку "Пауза" и выключает помпу? |
тю 22/11/2018 14:17 |
Kaskad11, так это клиент чистой воды.за шарой и на готовое !
кино небудет !!! |
Kaskad11 22/11/2018 14:29 |
тю, так может andreyfranc включит бошку и подумает. |
andreyfranc 22/11/2018 14:42 |
Если вы как и я в ремонте ничего не знаете, так прошу засунуть свой язык куда по дальше. А мне все же повезет и найдется нормальный мастер который поделится информацией. |
alexu 22/11/2018 18:10 |
andreyfranc, какую тебе инфу надо? об устройстве и принципе работы твоей см? или чтоб тебя "носом" ткнули что поменять надо? |
andreyfranc 22/11/2018 18:28 |
alexu, Я сам занимаюсь ремонтом телефонов, ноутбуков, это моя личная старилка. И на различных форумах, если описываешь какую либо проблему нормальные люди хоть подсказывают советуют какую именно деталь по схеме поменять, либо какие напряжения по плате проверить, чтоб не тыкатся как котенок. А тут все что я увидел один спам, чушь, и дебильные шуточки, и тупое тыкание в то что уже было мною проверенно (намёк выделен, ЖИРНЫМ так устроит). |
тю 22/11/2018 18:41 |
andreyfranc,
двай прошиву сюда !!!!!!!!!! глянем !!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 19:43 так ты в танке !!!!! и тут НЕ школа ремонта !!!!!!!!!! кино небудет !!!!!!!!!!! |
alexu 22/11/2018 18:46 |
а что ты хотел? если толком ничего не проверено кроме разобранного пресса, который и так можно было прозвонить, и поменяных симисторов, которые тоже можно было и не трогать, а по теме думаю что надо смотреть в этом направлении
Антонов007 22/11/2018 19:00 |
подсказать не мудрено но мастером так не будеш ??? выбирай ![]() |
andreyfranc 22/11/2018 19:27 |
Все симисторы проверил не выпаивая, утечек нет, все открываются и закрываются при подачи на управляющий контакт. Прошивку слил выкладываю, большие сопротивления все рабочие, отключение пресостата, основного мотора результата не дает.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 19:54 Антонов007, Я не собираюсь быть мастером по ремонту стиралок у меня есть замечательная работа в сервисе в котором я работаю 11 лет. Это моя личная стиральная машинка и я ее хочу починить. У меня жена с детьми с говном готова съесть, неделю без стирки. |
Александр Михалыч 22/11/2018 20:24 |
Врешь ты все, не работаешь ты в сервисе. Иначе ты бы разговаривал немного по другому, - ты очень хорошо понимал бы мастеров, которых каждый день достают клиенты, насмотревшиеся ютубов и начитавшихся прочей хренотени. По выложенной тобой прошивке, - твоя машинка жалуется на то что она не может слить воду. (Хоть она фактически её сливает.) А дальше сам ...., потому как после этого, -
Как то не охота с Вами общаться. Да и не прокатывает здесь на понт. ![]()
Нормальный Мастер, - если и прочтет эту тему, то ухмыльнувшись, - пройдет мимо. Что бы потом, в итоге, - не читать, шо ему и кудЫ засовывать. ![]() |
тю 22/11/2018 20:52 |
Александр Михалыч,
шайтан 22/11/2018 21:31 |
Автору - к мастеру, тема в мусор. |
andreyfranc 22/11/2018 22:36 |
Александр Михалыч, Я вас в данный момент вас полностью поддерживаю сказано все правильно. Просто я в заданной теме прошу помощи, а кроме как насмешек не получил ничего. к примеру у пользователь тю, больше 4000 сообщений а почитайте их кроме смеха не вызывает ничего.
Я благодарен вам, что вы указали на проблему в прошивке, я попробую завтра прошить флешку и обязательно отпишусь. А если не трудно есть у вас прошивка и как она называется, либо вариант отредактировать мою? |
andreyfranc 23/11/2018 00:01 |
Добрый вечер.
Стиральная машинка candy go 510 r. Модуль управления mdl 32k При включении любой программы блокируется дверь и включается сливная Помпа, на кнопки пауза откликается. Плата чистая, следов воды и горелого нет, контакты все прочистил, симисторы все проверил и менял местами. Пресостат прозвонил, разобрал все в норме. Тен рабочий, все датчики, клапана залива воды, отключал по очередности. Прилогаю прошивку слитую с еепром. Перед поломкой стиралка часто путала программы в процессе могла поменять программу и стирать часами. В чем может быть проблема?
Александр Михалыч 23/11/2018 00:18 |
То есть в паузе помпа останавливается? |
andreyfranc 23/11/2018 00:29 |
Александр Михалыч, Здравствуйте. Да останавливается. |
andreyfranc 23/11/2018 00:52 |
Добрый вечер.
Модераторы извините за повтор тем, просто в предыдущих результата не было только один флуд. прошу понять и простить. А остальные темы можно удалять. Стиральная машинка candy go 510 r. Модуль управления mdl 32k При включении любой программы блокируется дверь и включается сливная Помпа, на кнопки пауза откликается. Плата чистая, следов воды и горелого нет, контакты все прочистил, симисторы все проверил и менял местами. Пресостат прозвонил, разобрал все в норме. Тен рабочий, все датчики, клапана залива воды, отключал по очередности. Прилогаю прошивку слитую с еепром. + фото платы и ее компонентов. Перед поломкой стиралка часто путала программы в процессе могла поменять программу и стирать часами. В чем может быть проблема? |
шайтан 23/11/2018 01:28 |
думаешь теперь тебе выложат готовое решение на блюдечке? На халяву можешь не расчитывать - "Оставь надежду всяк сюда входящий." Эта очередная тема-клон немного повисит здесь, а затем улетит вслед за предыдущими - в мусор ![]() |
тю 23/11/2018 08:11 |
andreyfranc, ![]() |
xarl 23/11/2018 10:29 |
andreyfranc, прошивка |
Антонов007 23/11/2018 18:18 |
andreyfranc, опять упрёки.., потому и не помагают .. ![]() |
Dima700926 23/11/2018 20:36 |
andreyfranc, займись своим делом |
andreyfranc 24/11/2018 09:52 |
Да спасибо я тоже сравнивал прошивки с чистой, и чистую залить не смог микросхема сразу давала ошибку.
Я поочередно отключал всю периферию дабы найти в чем проблема, и у меня машинка завелась начала реагировать на команды а после подключения мотора, тена и температурного датчика опять неисправность повторилась. И повторное отключение нечего не дало. Проверил двигатель должно быть (Между контактами 4 – 5 : ~ 42 Ω) и провода уходят на заднюю часть двигателя, а у меня показывает 97 Ом, сам двигатель прозванивается обрывов не нашел. Это критичная разница в сопротивлении? |
andreyfranc 27/11/2018 22:00 |
Всем спасибо за помощь.
Проблему решил, жена с детьми довольны рабочей стиральной машинке. Машинка работает как прежде. Жаль, что тема в мусоре, модераторам спасибо. Тему можно закрывать. |
