Philips 32PFL8404H/12 Шасси Q548.1E LA пропадает изображения | |||||
| RyslanKlim 20/01/2019 21:54 |
MATRIX: SHARP LK315D3LZ93
MAIN: PNL 313926865207 5350263 132145 EH942 7 Процессор:PNX85439EH24182 Скалер: под радиатором NAND01GW382CN6 HDMI: TDA9996HL/C1 T-CON:SHARP CPWBX RUNTK 4163TP Доброго времени суток, достался мне ЖК телевизор Philips 32PFL8404H/12 Шасси Q548.1E LA с дефектом примерно через 10-30 минут (в основном) плавно темнеет пропадает изображения (звук остается, на пульт реагирует) при этом на экране цветные вертикальные полосы, после выключение и перерыва в 5 мин все так же повторяется, при визуальном осмотре Блока питания, майн, текон, не было выявлено видимых неисправностей, при измерении выходных напряжений ИБП все напряжения в пределах нормы, одно что заметил сильно греется процессор PNX85439EH24182 до 64 градусов (не уверен может это нормальная его рабочая температура) блоков под замену к сожалению нету Прошу помощи где искать данную не исправность так как опыта мало в ремонте ЖК телевизоров |
| Feuerbard 21/01/2019 05:09 |
Обычно если где то есть что то от шарпа то оно и виновато , тут ткон явно или матрас |
| RyslanKlim 21/01/2019 05:28 |
Feuerbard, я на оборот думал от шарпа все качественное)) матрас это типо панель? ![]() |
| Feuerbard 22/01/2019 04:36 |
Да |
| qazedcwsx 22/01/2019 07:54 |
почистите разъемы на шлейфах майн-тэкон-планки LCD. |
| RyslanKlim 22/01/2019 08:25 |
| dmitriymoskvin 22/01/2019 11:04 |
На днях делал такой, но изо с верху было почти норм. Разбирал панель, там с обоих сторон стекла по четыре уха. Одно из них ощутимо грелось, сильнее чем все. Оторвал его, изо появилось. Но там где оторвал 1/4 экрана менее контрастная стала, что понятно. На просмотре фильмов и передач практически не заметно, только на однотонных тонах заметно.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 10:05 Это больное место этих панелей ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 10:07 Разбирать там дохрена. С полста болтиков и болтики торкс все. Когда все разберешь, ложим на стол весь скелет, сверху ложим матрицу, подключаем ее, включаем тв и щупаем пальчиками уши. Только не свои
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 10:19 А лучше возьми фотик и иди занимайся своим делом. |
| RyslanKlim 22/01/2019 11:48 |
| dmitriymoskvin 22/01/2019 14:18 |
RyslanKlim, ты русский язык выучи! С красным дипломом, что ты закончил? Кто тебе его дал?
Талант не пропьешь! ![]() |
| RyslanKlim 22/01/2019 15:24 |
| Borek 22/01/2019 15:59 |
RyslanKlim, ![]() |
| dmitriymoskvin 22/01/2019 17:19 |
RyslanKlim, ждем результат |
| qazedcwsx 25/01/2019 11:38 |
обычно на безухих матрицах со временем (с прогревом) ИЗО наоборот появляется. у Вас же обратное - с прогревом пропадает ИЗО. сделайте так - на выключенном ТВ нагрейте хорошо все стекло матрицы феном (для сушки волос) и включите. если сразу проблема с ИЗО (а не через пять минут), значит виновато стекло. по аналогии на выключенном ТВ такую же проверку с майн и тэкон можно проделать.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 12:41 или отдельно нагрейте до включения ОДИН процессор... ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 12:43 или после пропадания ИЗО охладите проц чем-то холодным, не выключая ТВ - появится ли ИЗО? |
| RyslanKlim 25/01/2019 13:47 |
И так, проверил на esr все электролитические конденсаторы в районе ИБП сильных превышений нормы не было, все таки решил протереть те навороченные шлейфа мейн-текон (2шт) до этого протирал текон-планки LCD (изменений не было) но на мое удивление телевизор 3-е сутки работает отлично пропадание изображения не было (хотя шлейфа были чистые не каких посторонних следов на них не было) Всех Благодарю за помощь, особая благодарность qazedcwsx (каюсь что сразу не послушался) ![]() |
| qazedcwsx 25/01/2019 14:41 |
Вы знаете, на днях 2 фила 2009 года 32PFL5404 и 32PFL3404 безухими матрицами и с похожими неисправностями поднял только протиркой разъемов на матрицу. тоже работает один уже месяц, а второй пока несколько дней (один пока дома, второй у знакомых - так что не голословная информация). |
| RyslanKlim 25/01/2019 15:26 |
| srs 26/01/2019 10:25 |
RyslanKlim, брехня!!!
Может расскажешь по какому из сигналов или из за проподания 12в на Ткон может быть такой дефект? Красный диплом уровня 3усцт здесь не канает. ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 11:34 Дефект который на фото может быть из за Ткон, но редко, чаще из за стекла.... Кто то писал выше про "уши" вот с ним я быстрее соглашусь, чем с чисткой каких либо шлефов. Как должен быть "грязным", "окислившимся" шлейф чтоб уводить в аут дэцешник на Т-коне? Да еще через 10мин работы. |
| RyslanKlim 26/01/2019 16:00 |
srs, Брехня не брехня, я написал какие манипуляции были проведены выше, до этого телевизор тестировался 3 дня максимум он работал 30 мин после чего изображение плавно пропадало, после протирки шлейфов мейн-текон все работает отлично 5 сутки, смотри Ваши "уши" "Стекла" может проблема в них ![]() |
| nsn63 26/01/2019 21:25 |
Ты думаешь он знает что это? http://monitor.espec.ws/section26/post2419395.html#2419395
RyslanKlim, засунь свой "красный диплом" (или чё у тебя там красное) себе в ... и больше ни кому об этом не рассказывай. |
| RyslanKlim 26/01/2019 22:08 |
nsn63, тебя тут ещё и не хватало, ты видимо тут рейтинг себе и набываешь только оскорблениями, ты свой рот туда засунь ![]() |
| srs 27/01/2019 05:02 |
RyslanKlim,
Да ради бога, верь в то что ты устранил проблему. На рабочем ТВ вынь шлейф лвдс 51пин который и посмотри что будет на экране.... Если будет такое же затухание, то возможно ты и прав, а если резко пропадет, то дефект не в этом. а без 41пинового разъема вообще ТВ показывает и он ни каким образом не может влиять на питания Ткон.[/quote] |
| RyslanKlim 27/01/2019 12:11 |
srs Телевизор уже собранный и работает отлично тему можно закрыть |
