Samsung G2638CR нет индикации.
klokol
10/02/2019 00:39
Samsung G2638CR нет индикации. При открытии дверцы загорается подсветка и крутится поддон.
Т.к. нет индикации решил начать с проверки платы управления. На трансформатор 220в приходят. У него две вторичные обмотки. На одной (F1, F2) переменка 3в, на другой 22в. А дальше вместо +24в и -24в. Соответственно +10 и -31в. Честно говоря не могу понять из-за чего? Диоды проверил, рабочие. Может кондёры виноваты? Какие есть ещё варианты? Прикладываю часть схемы с измерениями.
Спасибо.
power1
10/02/2019 01:13
klokol писал:
Samsung G2638CR нет индикации. При открытии дверцы и крутится поддон.
Работает вентилятор, и включен магнетрон...
Valeriynew
10/02/2019 01:30
klokol писал:
А проверить? Если нечем проверить установленные, то ведь можно впаять другие.
С "общей землей" все в порядке? Обрыва случайно нет, раз такой "перекос"?
Yuritsh
10/02/2019 01:48
klokol писал:
Да ты сам для начала что-нибудь сделай. А потом, если свои возможности исчерпаешь - тогда и вопросы задавай.
Хотя, если ты в диодном мосте не можешь разобраться без посторонней помощи - то электроника это не твоё.
power1
10/02/2019 01:50
равнодушие
Keysight
10/02/2019 04:42
равнодушие
klokol, заполняйте Профиль...
klokol
12/02/2019 23:12
Форум тухлый. Из 5 ответов только один (Valeriynew) более-менее толковый, остальные просто пукнули в воздух. Уже починил.
Yuritsh
12/02/2019 23:18
Сколько мастер с тебя взял?
