LED Samsung UE32J5200AK - нет изображения | |||
| R00f 16/03/2019 19:39 |
Состав аппарата.
MODEL:Samsung UE32J5200AK - Main: BN41-02360 - PSU: внешний - LCD: cy-jj032bglv1v - TCON: текстолет - BN41-02111(code No: BN41-02111A) (наклейка их два(BN97-09463C и BN95-02146B) - Привет всем, привезли данное тв с проблемой нет изо. Сразу направился к ткону так как схожие темы уже есть на форуме. симптомы как здесь (https://remont-aud.net/forum/61-69409-1) не горит 2 светодиод который рядом 17 волт. заказал ткон по маркировки платы - но получил от 40 телика и названия ткона BN41-02111 (code No: BN41-02111A) подключил показывает но с штрихами почты не заметними и греется RT6915 (левый). так как ждат новый ткон было не охота - решил сделать с 2 одного. что было сделано: 1. Переставил RT6915 и RT6917 - с 40 ткона на 32 не помог. керамика на матрице не в кз. 2. переставил не хватающие элементы из 32 ткона на 40 (1 транзистор и 4 резюка) и переставил на тконе нулевик на позицию "32" не помог 3. пробовал прошит родной ткон не помог (переставил от 40 ткона еепромку не помог) при этом странно что если переставит еепромку от 32 ткона на 40 ткон тоже изо не будет. Собственно вопрос - как мне дружит этот ткон от 40 телика на мою 32? (не хочется ждать ткон еще долгое время - а если виноват матрица..)) Если дело в прошивке ткона то прошу поделиться прошивкой именно под моей модели так как его не мог найти. |
| zuboka 16/03/2019 19:51 |
Может и в самом деле матрица... |
| REKKA 16/03/2019 19:51 |
а что с БП? |
| vadim3008 16/03/2019 22:40 |
R00f, ссылку то ты дал,а ознакомился ли сам ?
Измерения,на контрольных точках давай! |
| R00f 16/03/2019 22:40 |
БП внешний - с купленным тконом (от 40-телика) телик работает и все функционирует, но есть еле заметные горизонтальные штрихи по матрице.
По ссылке человек просто менял ткон (а у второго со шлейфом было проблема) у меня керамика в порядке сопротивление на обоих планках идентично, шлейф тоже в порядке, следи води нет. а у меня менять ткон уже не вариант. интересно просто что оба ткона на идентичном текстолете: по идее замена еепрома и переставкой резистора на место "32" должно было все заработать. измерению завтра вложу. |
| Feuerbard 17/03/2019 02:24 |
Ткон то самсунговский если светодиоды есть или ауо ? Легкая полосатость это обычно дефект стекла самсунга , от того первый и подох и ртшка греется |
| R00f 20/03/2019 17:14 |
Извиняюсь был загружен, не смог вернутся, только сегодня начал заниматься.
Контрольные точки закоротил и запустил без планок, ткон 32 ведет себя также. а ткон от 40 работает тоже также. значит можно сказать что матрица рабочая. но в точках измерение у меня на 40 тконе вместо 9.4в идет 5.9в (vcom2 или надпись не понятно - внизу после 0в, где 9.4в), без планок тоже напруга также 5.9в. На плате ткона кз не нашел все в норме, подозреваю на прошивку все таки прошу рабочую прошивку. |
| vadim3008 20/03/2019 17:36 |
R00f, Давай показывай свою! |
| Иван Зенин 20/03/2019 17:38 |
R00f, ты бы лучше фото полосатости показал. |
| vadim3008 20/03/2019 17:50 |
Иван Зенин, он не даст,он даже фото часть, t-con увёл с другого сайта ![]() |
| R00f 20/03/2019 18:03 |
Фото залил суда: https://yadi.sk/d/Os-o6JR5WLwQ-g
и полосу суда : https://yadi.sk/d/OFVzQ5dZJp7eUw верхний 32 нижний 40. |
| Иван Зенин 20/03/2019 18:24 |
Полосы с одной стороны отчётливей, а с другой сходят на нет? |
| R00f 20/03/2019 18:32 |
везде полосы одинаковые.
определил модель телика где покупали ткон UE40H5270AU |
| Иван Зенин 20/03/2019 18:44 |
Не было на практике такой полосатости по вине T-con. |
| R00f 20/03/2019 18:49 |
запустил 40 ткон в автоном полосы остались - материнка исключена.
Просто думаю ткон от 40 не подходит к 32 и полосы - хотя внутренний голос говорит матрице хана. |
| Иван Зенин 20/03/2019 18:51 |
По половинам как показывает? |
| R00f 20/03/2019 19:00 |
опа - что то нашел.
правый отключен - половина показывает тесты норм. левый отключен - белая хрен - непонятное изо. значит виноват правая планка. проверю еще раз керамику. |
| Иван Зенин 20/03/2019 19:11 |
Давай... |
| R00f 20/03/2019 20:00 |
нет - минимальная сопротивление кондеров 5к а осталние живут в районе 1-2м. похоже матрице конец. |
| Иван Зенин 20/03/2019 20:16 |
Можно попробовать отсечь часть сигналов на больную сторону. |
| R00f 20/03/2019 22:50 |
Да, завтра пробую а именно какой сигнал отрубит?
Еще попробую подать напругу 17в на нерабочий ткон по внешному посмотрим что где как. |
| R00f 21/03/2019 10:30 |
Танцы с бубном не помог - решил что матрица не исправна.
спасибо всем кто помог советом, особенно Ивану за правильное направление. |
| Raf555 27/03/2019 09:24 |
Согласен с тобой. Был LG в точности экран- также, заклеил малярным скотчем (шириной 5 дорожек перекрывал и двигался по ширине шлейфа находил где проблема ушла ,а далее эту полоску уменьшал вычисляя какая из 5 перекрытых ключит) не помню сколько (1-3) дорожек на больной стороне, но осталось на верху ели заметная полоска в один пиксель. |
