выходит из строя spi flesh | |||
| kosa 01/04/2019 22:19 |
проблема такая.Прошиваю спи 25L3206,проверяю,впаиваю в жк телик,включаю,опять экран белый.На месте спи читаться не хочет,выпаиваю,читаю-все FF.Проверяю на чистоту-пишет чистая.Пытаюсь записать по новому-не пишется.Питание 3,2V пульсаций нет. Прогер CH341a |
| Евгений373 01/04/2019 23:07 |
kosa,
1. Купи нормальный прогер, а не это гуано. 2. Замени SPI FLASH. |
| kosa 01/04/2019 23:13 |
2 раза менял
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 00:22 всех устраевает, даже в сервисных центрах им шьют |
| Valeriynew 01/04/2019 23:28 |
С одной партии или разные? Возможно брак. Для проверки дополнительно вытянуть программатор с компа после записи, вставить обратно и снова прочитать что записано. |
| kosa 01/04/2019 23:30 |
Разные.Я писал-,проверяю,впаиваю |
| Valeriynew 01/04/2019 23:42 |
Такое врядли может быть, но спрошу - может не той стороной впаивается микросхема? |
| kosa 01/04/2019 23:51 |
сам думал может лапухнулся проверил все второй раз впаял,тож самое. Может чистую впаять и на месте прошить попробовать
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 00:53 у родной которая была тоже самое |
| Valeriynew 02/04/2019 00:01 |
А смысл лишнюю работу делать? Попробовать так
Или попробовать прошить через Colibri, у меня когда-то было что-то подобное, тогда и скачал Colibri и только через нее нормально прописалось. |
| kosa 02/04/2019 00:08 |
Valeriynew завтра попробую вытянуть и прошить через Colibri, |
| Евгений373 02/04/2019 00:13 |
Редчайший случай - сам проц. Про гуано ты не понял, сам дойдёшь ![]() |
| kosa 02/04/2019 00:15 |
Евгений373 Про гуано посаветуй. на раздумье |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/04/2019 05:42 |
Неоднократно сталкивался именно с SPI, если пытаться читать- писать горячую после выпайки микросхему то она уходит в мир иной. |
| Евгений373 02/04/2019 08:00 |
kosa, что бы совет дельный дать, нужны данные по майну, имя процика хотябы ... |
| kosa 02/04/2019 23:31 |
shivaki stv-19ledg7.шасси msd309pv7 буду проверять прогер |
| kosa 03/04/2019 00:11 |
оказалось проблема в при щепке в панельке норм |
