kosa
| проблема такая.Прошиваю спи 25L3206,проверяю,впаиваю в жк телик,включаю,опять экран белый.На месте спи читаться не хочет,выпаиваю,читаю-все FF.Проверяю на чистоту-пишет чистая.Пытаюсь записать по новому-не пишется.Питание 3,2V пульсаций нет. Прогер CH341a |
Евгений373
kosa,
1. Купи нормальный прогер, а не это гуано.
2. Замени SPI FLASH. |
kosa
2 раза менял
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 00:22
всех устраевает, даже в сервисных центрах им шьют |
Valeriynew
| С одной партии или разные? Возможно брак. Для проверки дополнительно вытянуть программатор с компа после записи, вставить обратно и снова прочитать что записано. |
kosa
| Разные.Я писал-,проверяю,впаиваю |
Valeriynew
| Такое врядли может быть, но спрошу - может не той стороной впаивается микросхема? |
kosa
сам думал может лапухнулся проверил все второй раз впаял,тож самое. Может чистую впаять и на месте прошить попробовать
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 00:53
у родной которая была тоже самое |
Valeriynew
А смысл лишнюю работу делать? Попробовать так
| Valeriynew писал: | | дополнительно вытянуть программатор с компа после записи, вставить обратно и снова прочитать что записано. |
Или попробовать прошить через Colibri, у меня когда-то было что-то подобное, тогда и скачал Colibri и только через нее нормально прописалось. |
kosa
| Valeriynew завтра попробую вытянуть и прошить через Colibri, |
Евгений373
Редчайший случай - сам проц. Про гуано ты не понял, сам дойдёшь  |
kosa
| Евгений373 Про гуано посаветуй. на раздумье |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Неоднократно сталкивался именно с SPI, если пытаться читать- писать горячую после выпайки микросхему то она уходит в мир иной. |
Евгений373
| kosa, что бы совет дельный дать, нужны данные по майну, имя процика хотябы ... |
kosa
| shivaki stv-19ledg7.шасси msd309pv7 буду проверять прогер |
kosa
| оказалось проблема в при щепке в панельке норм |
