LG 37lh5000 горизонтальные полосы. | |||
| laskaman 08/04/2019 12:24 |
Добрый день уважаемые коллеги.
В ремонт попал вот такой экземпляр. Модель: 37LH5000 Шасси: LD91B БП: EAX55177801/7 - REV 1.1 - LGP37-09P T-con: 6870C-0264B Матрица: LC370WUD (SB)(M1) Дефект довольно интересный и как оказалось плавающий. Фото прилагается. Изначально никак не хотел давать изо, матрац в автономе вел себя точно также (проц. отпадает). Грешу до сих пор на T-con, прогрел саму плату, пропаял ножки проца самого тайминг-контроллера. Теперь при включении дефект, а пока шарился щупами мультиметра по контрольным точкам на планках появилось ИЗО, предположительно с прогревом. Теперь при включении нет изо, только полосы. Потом после недолгого (предположительно) прогрева появляется изо с Мерцанием в верхней части, и еле видными горизонтальными полосками. Само изображение подтормаживает, иногда подвисает. Замеры на планках основных напряжений прилагаю. Половинки матраца отключал, замеры проводил с изображением. CLK1 4.4v CLK2 4.4v CLK3 4.4v CLK4 4.5v CLK5 6v-6.8v импульсами CLK6 4,5v Vst -6.8v vss(vgl) 6.9v vcom fb -7.3v VDD_EVEN -7v VDD_ODD 6-25v импульсами VDD_VGH 25v sspl 0.03v OUT720 8.2v Pol 1.7v VSTIN 0.032v SOE 0.35v CHRSHR 0 V18_b 0.4v VCOM_IN 6.9v VDD_1 16.2v Z_out 8.2v VCC 3.3v На парах LV присутствует 1,2v Прошу помощи по контрольным замерам, чувствую где-то мог что-то упустить. |
| Иван Зенин 08/04/2019 12:45 |
Дефект не интересный, а грустный. Берёшь в руки фен и греешь стекло с левого и правых краёв. И успокаиваешься... |
| laskaman 08/04/2019 12:51 |
С Удовольствие прогрею, но боюсь перегреть. Пленка то на стекле имеет свойство съеживаться. При какой температуре прогрев возможен ? |
| Иван Зенин 08/04/2019 12:56 |
У жены одолжи. Им не перегреешь. |
| laskaman 08/04/2019 13:15 |
Всем спасибо за помощь.
Тщательно пропаял t-con в районе TPS, изображение восстановилось. Тему можно закрывать. |
| Иван Зенин 08/04/2019 13:19 |
Не спеши... |
| laskaman 09/04/2019 09:36 |
Я и не спешил. 2ой день контрольный прогон. Проблема крылась в T-con. Ремонт окончен. |
