2 | |||||||
Kugal 29/04/2019 13:00 |
Здравствуйте люди добрые ! Вообще дело было так, при включении компа запахло гарью и заморгала лампочка монитора LG Flatron Wide 21. Сразу все отключил . Пахло из монитора. С системником все в порядке ,подключил другой монитор и все работает. Так вот разобрал увидел дутые , заменил их как при прошлой поломке 5 лет назад, а заодно проверил не вздутые и тоже некоторые усохли, заменил. Так же на плате напряжение прыгало , и что то тихонько гудело, начал проверять напряжение компонентах и на микросхеме и когда до нее дотрагивался звук гудения менялся, это тихонько гудела она, напряжение так же прыгало с 12 в. до 15 в, и микросхемка эта взорвалась ICE3BS02. и еще диод.От чего прыгало напряжение , от неисправности этой микросхемы или еще от чего то? и на какую ее можно заменить так как именно такую в магазинах не нашел. Моник 2007 я на нем тренируюсь. Хочется самому починить. |
SASHATOD 29/04/2019 13:38 |
Kugal, Если ты обозвал токовой датчик диодом то совет,обратись к мастеру ![]() Усё, ликбеза не будя ![]() |
vadim3008 29/04/2019 15:49 |
Kugal, а,почему правду не говоришь,что мол я болван её случайно не перемкнул,,,,,
Что за нашествие, один ноуты добивает,этот моники жарит. |
Kugal 29/04/2019 17:45 |
Оба ответа не по существу задаваемого вопроса и поэтому не принимаются . Интересно , а как мастер стал мастером? может он спалил не один десяток моников. Я хоть на старом практикуюсь, жалко выкидывать. Так на какую ,можно заменит данную микросхему . И отчего могло скакать напряжение, он неисправности данной микросхемы или еще что то, кто еще знает ? |
SASHATOD 29/04/2019 18:04 |
Kugal, А то шо ключ в гвозде тебе похер? ![]() Вали от сель тупой даун ![]() |
SergioKf 29/04/2019 19:03 |
Kugal, на какую заменить не знаю, но именно такие есть на Али. И то что вы назвали диодом, это не диод, а резистор. |
n max 29/04/2019 19:11 |
Это весеннее ![]() ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 19:16
Я анститут заканчивал даже диплом есть. Тогда мониторы были на лампах с 6ю сенсорными кнопками 61см по диагонали и весом под 70 кг. Такой убить практически невозможно(скорее он убьет тебя если не туда пальчик сунуть) |
skolin 29/04/2019 20:12 |
Мастер стал мастером когда закончил учебное заведение и ниче он не палил. А так можно спалить не десятки а сотни моников и никогда не научиться. Мой совет когда заболеешь и что бы на врачей не тратиться купить заранее медицинский инструмент и главное не забудь скальпель. Потренируешься на себе а потом начнешь и других.........если выживешь. |
Kugal 01/05/2019 07:00 |
Хуй соси ,губой тряси собака бешаная ДОБАВЛЕНО 01/05/2019 07:02
Спалить можно и 1000 моников, но ты ты читал что я писал в описании,?монитор старый , но зачем выкидывать если интересно потренироваться, так что не умничай со своими никому ненужными советами депломированный баран... |
tutu7 01/05/2019 07:04 |
Следуй заветам Ильича "Учиться,учиться и... еще раз учиться."Если хочешь,чтобы подсказали на понятном языке,тогда замени черненький прямоугольник с тремя ногами,рядом кругленькое продолговатые полосатое с двумя ногами,черненькое с 8ю ногами,кругленькое стеклянное продолговатое с двумя ногами и может повезет то будет работать.и не надо прятаться,заполни профиль,будь мужиком. |
Kugal 01/05/2019 07:08 |
Не тупи я зашел по быстрому спросить, зачем мне заполнять какую то никому ненужную куйню. А ты да заполнил теперь ты мужик недоебаццо ) ДОБАВЛЕНО 01/05/2019 07:11 Я думал тут нормальные, а тут какие то ебланы обиженные . Спросил нормально , начали какую то хуйню нести ,великие проффи блять пояльных дел мастера иди вы нахуй пидарасы гнойные. Сидите тут подпездываете друг другу, как петушары недопереебанные. |
n max 01/05/2019 08:59 |
Вот любителя халявы обидели ![]() Тему надо удалить |
SASHATOD 01/05/2019 15:22 |
n max, Удали, а то тута некому ![]() |
Kugal 02/05/2019 09:31 |
Я тебе удалю ослоеб ты конченный, говори как отремантировать или забей ебало... |
SASHATOD 02/05/2019 09:49 |
Kugal, Яду выпей полегчает,даун безмозглый ![]() |
SergioKf 02/05/2019 10:01 |
![]() Замени сгоревшие детали для начала |
Kugal 02/05/2019 11:00 |
уже заказл с алика микросхему аналогичную |
SergioKf 02/05/2019 11:04 |
Kugal, напиши ещё название модели точное. Судя по цветным полоскам на резисторе, его номинал 0.33 Ом допуск 5%. Если он сгорел, то тоже аналогичный нужно найти. И ещё всё надо внимательно осмотреть и проверить максимум всего что можно, т.к. неизвестно что явилось причиной, но скорее всего конденсаторы, которые ты заменил уже. |
SASHATOD 02/05/2019 11:37 |
Kugal, Мозги себе бы заказал,тупездень безмозглый ![]() SergioKf, А ты бы подъехал к жаднючему клиенту и починил тело ![]() ![]() |
Kugal 02/05/2019 11:46 |
да нужный резистор уже нашел, осталось дождаться посылку с алика. Точное название Lg Flatron L204WT - BF
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 11:50
Сам ты жид порхатый, я просто сам хочу разобраться. Второй монитор у меня работает, а ты бы денег зажал на второй. Сам бы чинил, как последний жидяра., если следовать твоей логике. Неуймешся никак тваренышь ебанутый. ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 11:53 и вообще Sashatod вали нахуй отсюда из моей темы удод ты обиженный, заходит всё ноет, всё ему не нравится... |
SergioKf 02/05/2019 12:06 |
Да я не специалист, тоже учусь ![]() |
Kugal 18/05/2019 10:16 |
а на сколько ват брать 1 или 2 ? |
vadim3008 18/05/2019 12:26 |
Kugal, тебе не кажется,что ты перегнул,пришёл за помощью, и всех га....ом поливаешь! |
