[РЕШЕНО] LED Samsung LT32E310EX нет подсветки, уменьшить ток | |||||
| 12sasha12 19/06/2019 08:20 |
Panel: CY-GJ032BGEV1V
LED backlight: BN41-02170A T-CON: HV320FHB-N10 MainBoard: BN41-02098B PSU: BN44-00801A Проблема нет подсветки. В прошлом СЦ перепаяли практически все диоды... БЫл у них в ремонте раз 10 по словам клиента. В итоге принес мне. Подсветка вся ушатана была, заказал новую поставил, все работает. Вопрос, как ограничить ток в блоке питания? я так понимаю нужно увеличить сопротивление резистора.. Но какого? R9111 или R9114 ? |
| nik3653 19/06/2019 08:44 |
Берёш тестер, ставишь изм тока и вперёд |
| 12sasha12 19/06/2019 09:24 |
Это да знаю, просто может уже есть человек который ограничивал ток |
| zuboka 19/06/2019 17:24 |
Чем создавать лишнюю тему уже бы давно увеличил на 1-2 Ома каждый по очереди и замерил бы тестером в режиме измерения тока 10А. .. ![]() |
| iv-9 19/06/2019 22:23 |
Я за R9111, потому что под ним подписано (1 Ohm) - по аналогии с пятыми эфками (там (3,6 Ohm)) Самсунги частенько подписывают номинал резистора которым регулируется ток драйвера. Увеличить до полутора и посмотреть. |
| bugs2005 19/06/2019 22:55 |
Я - за резик в истоке ключевого транзистора.
Увеличь его значение на 10-15%. |
| Feuerbard 20/06/2019 01:47 |
У этих самсунгов подсветка дохнет через три года , если в динамическом не смотреть то можно и не уменьшать |
| 12sasha12 20/06/2019 08:47 |
ВЫ были правы=)) без замены резисторов - ток 430mA сперва увеличил до 3,2 Ом резистор R9111 - ток 430mA (вернул обратно 1 Ом) Затем увеличил R9114 до 3,2 Ом - ток стал 190mA Тема решена! |
