Jinlipu 3728 самопроизвольное уменьшение яркости Решено | |||
| Михаил Первый 08/07/2019 22:02 |
Состав: Main - JLP7.820.650 Size - Micom - LC863532C 57Z0 Memory - 24LC08P SMPS - 2SD2498 TR Chopper - BCK-60-L001A (BCK-601A) SAW - K2957 Secam - LA7642N Video - LA76818A Vertical - LA78040 Sound - TDA2611 Tuner - UVC68K5VCA / ET-5V-D/K / TDQ-3C-DFS Tube - 37SX139Y22-DC05 FBT - DSC25-N3604SA3 (BSC25-0177) HOT - TT2140 RGB Amp. - 2SC2482
Здравствуйте! Яркость скачет произвольно- то ярче, то темнее и одновременно уменьшается со временем. Отрегулировать можно, но не надолго. Смотреть надо цепи яркости, но какой пин отвечает за ее (не знаю англ. аббр.)? |
| Boris Gorbunkov 08/07/2019 22:19 |
А крутик на ТДКСе не глючит??? |
| Михаил Первый 08/07/2019 22:29 |
Все может быть, но думаю, мож, электролит в цепи видеопроца? Клиент пока смотрит телик- нет возможности пощупать. |
| Boris Gorbunkov 08/07/2019 22:36 |
Надо же будет какие-то напруги мерить. Сюда выкладывать. Или ты методом КАШПИРОВСКОГО хочешь починить? ![]() |
| Михаил Первый 08/07/2019 22:55 |
Я вообще-то спросил за цепи яркости. Завтра заберу ящик и буду копать, а сейчас по схеме хотел бы обозначить фронт работ. Я был у клиента, прождал ок. получаса, яркость скачет, но экран не темнел до силуэтов (со слов клиента). Футбол смотрит. |
| виктор-теледоктор 09/07/2019 17:54 |
Михаил Первый, млин,ну дык,померяй ускоряющее при норм.режиме и когда яркость меняется,и сравни.Это самое первое,что должен любой телемастер сделать.
-------------------------------------------------------------------- Ну прям как дети малые.. ![]() |
| Boris Gorbunkov 09/07/2019 18:02 |
И зачем было к клиенту на дом ходить ??? - периодичка... |
| Михаил Первый 09/07/2019 20:07 |
Клиент- сосед, но телик не несет. А сам напрашиваться не буду. Да, поспешил я с темой, приношу свои извинения. Принесет- продолжу тему. Пока! |
| Михаил Первый 31/07/2019 22:13 |
Наконе-то принесли телик. Прошел цепи строчной до ОС и нашел подгорелый резик ок.1.5 кОм, замененый до меня, но на схемах его нет. Переглянул 4 похожие схемы, но такого узла вообще нет- дорисовал на схеме ниже, как смог (кондер 1*160, диод и резик на корпус). Отключил этот узел, заменил кондер 1*160 (их два, имел большое ESR), пропаял плату кина- трещины. Телик меняет яркость 10- 15 мин., потом может работать норм. до получаса и даже больше, и снова может начать мигать, т.е. на пробои на плате кина не похоже. Замерить напруги ускоряющ. не удалось, т.к. при касании щупом тестера гаснет экран. Так ли нужен этот учаток схемы, который я дорисовал, или можно без него? |
| Михаил Первый 07/08/2019 17:32 |
Вчера заметил, что чем темнее становиться экран, тем меньше напруги на RGB. Через 1.5- 2 часа экран становится совсем темным, а эти напруги уменьшаются примерно с 2.5В вначале до 1.4В. Решил проверить мелкие кондеры в обвязке цепей видео проца, заменил два кондера 0.47*50 и телик заработал норм. Всем спасибо, тема закрыта. |
| Михаил Первый 04/08/2024 04:16 |
Там ещё резистор (позиционный номер не помню) по ОТЛ был не пропаян и именно он создавал такой эффект! После всех манипуляций, описанных выше, эффект проявился ещё раз и после тщательного осмотра платы был обнаружен этот резистор под компаундом, который я принимал за перемычку. С прогревом он менял сопротивление из-за непропая, но обнаружить сразу не удавалось, т.к. рядом были провода, залитые компаундом и его из-за малых размеров не было видно под ним. После пропайки аппарат работает по сей день без проблем! |
