маин EAX65610904 (1.0)
LOKDU
25/08/2019 12:57
Чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0)
on74
25/08/2019 13:02
ОДИНАКОВЫ...........СМ ПОЧТУ
LOKDU
25/08/2019 13:18
Спасибо за инфу
vovar
25/08/2019 13:28
on74 писал:
ОДИНАКОВЫ
Чего??? W-O-W
on74, Тебе лишь бы продать? На репутацию пофиг раз такую хрень пишешь?
LOKDU, Модель тв? Откуда будешь? Читаем: http://monitor.espec.ws/section48/topic214637.html
LOKDU
25/08/2019 13:55
маин EAX65610905 (1.0) проц кз по питанию 1,2v после грозы. есть не далеко продают EAX65610904 (1.0) подойдет?
vladeeee
25/08/2019 13:59
LOKDU писал:
маин EAX65610904 (1.0) проц кз по питанию 1,2v после грозы. есть не далеко продают EAX65610905 (1.0) подойдет?
Пиши модель тв и надпись на бумажной наклейке с EBR... EBU...EBT...!!!
Для поиска нужной платы - EAX.... не основной номер!!!
onoff
25/08/2019 14:01
vovar писал:
Откуда будешь?
Зуевка, Киров. обл
Jenin13
25/08/2019 14:11
Main: LE46B,LD46B; EAX65610904(1.0); EBR78671301; LVDS 1 разъем 30 pin, Если такой, то пишите в личку.
LOKDU
25/08/2019 15:06
Как я понял искать надо по наклейке а не по текстолиту
vovar
25/08/2019 15:15
LOKDU, Ты вообще читал что я написал???
on74
25/08/2019 15:35
ОДИНАКОВЫ..
http://remont-zhk.ru/EBR78668701_EAX65610905_10
http://remont-zhk.ru/EBR78617401_EAX65610904_1.0
и где разница?????????????????
и там и там ТЕЛЕВИЗОР.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
посмотри мои рукожопые переделки.............
№10000 подбор майна на SAMSUNG UE32F6400AK
http://xn--74-1lcetx3f.xn--p1ai/TV/10000.html
№10002 подбор майна на LG 42LD750-ZA
http://xn--74-1lcetx3f.xn--p1ai/TV/10002.html
№10004 подбор майна на LG 47LE8500
http://xn--74-1lcetx3f.xn--p1ai/TV/10004.html
vovar
25/08/2019 16:04
on74, Писец. Ты продаёшь платы только по виду??? А ничё что есть такие с WI-FI и без него??? Возможно конечно его можно включить в сервисе но если у ТС нет сервисного пульта??? Мда...
LOKDU
25/08/2019 16:12
Прошивка одна. Разница в разъемах LVDS и в опциях зависит от матрицы. Так?
on74
25/08/2019 16:13
не городи --- пургу (вместо него должно быть другое слово).....Ещё и про САМ модуль расскажи и про платные каналы --- которые смотрит клиент......(2% населения)
Здесь трутся мастера............................и он сам решает с WI-FI и без него..............У КАЖДОГО ГОЛОВА СВОЯ.....
LOKDU
25/08/2019 16:44
Вопрос был -чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0) .
vovar
25/08/2019 16:46
LOKDU, Всё нормально с головой???
on74, Если ты нормальный продавец то ты должен предложить человеку то что 100% ему встанет как родное. А этот ненормальный так и не написал чё ему надо и где он находится. Поэтому я умываю руки... Пускай покупает чё хочет...
vladeeee
25/08/2019 16:59
LOKDU писал:
Цифрой 4 и 5 в конце... смех
Тебе уже все написали выше.. подмигивание
on74
25/08/2019 17:02
ТАК ОН ВООБЩЕ НЕ ПО ТЕМЕ
СПРАШИВАЛ------------
НЕ ХОТЕЛ ОН У НАС ПОКУПАТЬ....................
ВОТ ЧТО ОН ХОЧЕТ------------------Чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0)
linagalt
25/08/2019 17:52
on74 писал:
Вот ты как раз пургу и гонишь, решает продаван и объясняет это покупателю и если покупателя это устраивает, только тогда можно проводить сделку. По запросу видно что покупашка клиент, либо начинающий (видно даже по оформлению темы), а это значит, что ему нужно продавать именно то, что ему нужно а не аналог, требующий обычно определённых усилий по адаптации. vovar сделал правильное замечание, потому что как мастер, он знает, EAX... это текстолит, парт-номер это обычно EBR.. либо EBU.. Зачастую, отличия парт-номеров это дополнительные и не всегда рациональные лишние траты времени и комплектующих и многое другое. Во многих случаях несовпадение по лвдс, смд мелочёвки, прошивки и т.п. Не говорю именно об этом запросе, но опять же, on74, откуда ты знаешь, что именно клиенту надо? Он клиент а не мастер и в случае, если установленная майн не будет работать сразу после "болтокрутства" именно так как она работала до поломки, у продавшего возникнут проблемы. Продавай но как говорится "на удачу"? Поверь, до поры до времени всё это, а будет такой момент, что продав 100% рабочую майн, но с другим партом, можешь запросто оказаться в так называемом "Чёрном Списке", к примеру, только потому что у клиента нет вайфай после установки твоего модуля ну или подобной мелочи. Так что если в курсе отличий родной майн и аналога, если они есть, ты просто обязан как продавец предупредить покупашку об этом. Если же покупатель мастер а не клиент, он сам тебе об этом напишет, тогда и риска ни какого, а вот если клиент... ну я, к примеру, клиентам аналог ни когда не продал бы- нахера нужны потом лишние заморочки и ликбез в личке или по телефону. Но это чисто личное мнение. подмигивание
onoff
25/08/2019 18:10
почитайте сообщения автора- он уже купил какой-то говна кусок с алиэкспресса под китайскую лыжу, а ума так и не добавилось.
linagalt
25/08/2019 18:16
onoff писал:
Ну вот, я же говорил что ТС начинающий или клиент, даже не заглядывая в профиль. Точно, начинающий. Вот и продай такому аналог, проблемы сразу гарантированы. По приезду майн заряжай получше батарейку на смартфоне и объясняй что, куда и как. Только денег ты за это не получишь, а будешь свои за майну "оправдывать". Да ну её, такую торговлю. смех браво!
vladeeee
25/08/2019 19:10
onoff писал:
http://monitor.espec.ws/section24/post2465727.html#2465727
Монолог с самим собой какой-то..... хммм...
Любитель поэкспериментировать, а потом задавать вопросы... стопудово
LOKDU
26/08/2019 08:35
На китайской плате фильмы по инету можно смотреть , на родной 5-8 минут и жалуется на память. Устанавливал приложения, игры , слушал музыку, более сотни тв бесплатных программ, смотрел передачи в записи если не смог посмотреть в прямом зфире.Есть и плюсы и платы.
onoff
26/08/2019 08:40
LOKDU писал:
На китайской плате Есть и плюсы и платы.
какие?
LOKDU
26/08/2019 08:47
Я про инет говорил.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2019 08:51
Дружба с китайцами на век. Надо им жить помогать.
onoff
26/08/2019 08:56
LOKDU писал:
Я про инет говорил. .
какие плюсы у китайца в инете?
LOKDU
26/08/2019 09:08
Тот же фильм 5-8 минут и пишет не хватает памяти. Запускаешь снова и опять памяти не хватает. мультики посмотреть, шахматы партию другую поиграть.
hrak
26/08/2019 09:24
Тема в данном разделе должна была уйти в корзину.Стол заказов это не бюро справок.
LOKDU прочтите для начала правила форума.
А телевизор в сервисный центр по месту жительства( если оно имеется) и вопросы задайте там по факту ремонта.
LOKDU
26/08/2019 10:21
Прошу модератора удалить тему.
LOKDU
13/10/2019 21:23
