LOKDU
| Чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0) |
on74
| ОДИНАКОВЫ...........СМ ПОЧТУ |
LOKDU
vovar
LOKDU
| маин EAX65610905 (1.0) проц кз по питанию 1,2v после грозы. есть не далеко продают EAX65610904 (1.0) подойдет? |
vladeeee
| LOKDU писал: | | маин EAX65610904 (1.0) проц кз по питанию 1,2v после грозы. есть не далеко продают EAX65610905 (1.0) подойдет? |
Пиши модель тв и надпись на бумажной наклейке с EBR... EBU...EBT...!!!
Для поиска нужной платы - EAX.... не основной номер!!! |
onoff
| vovar писал: | | Откуда будешь? |
Зуевка, Киров. обл |
Jenin13
| Main: LE46B,LD46B; EAX65610904(1.0); EBR78671301; LVDS 1 разъем 30 pin, Если такой, то пишите в личку. |
LOKDU
| Как я понял искать надо по наклейке а не по текстолиту |
vovar
| LOKDU, Ты вообще читал что я написал??? |
on74
vovar
| on74, Писец. Ты продаёшь платы только по виду??? А ничё что есть такие с WI-FI и без него??? Возможно конечно его можно включить в сервисе но если у ТС нет сервисного пульта??? Мда... |
LOKDU
| Прошивка одна. Разница в разъемах LVDS и в опциях зависит от матрицы. Так? |
on74
не городи --- пургу (вместо него должно быть другое слово).....Ещё и про САМ модуль расскажи и про платные каналы --- которые смотрит клиент......(2% населения)
Здесь трутся мастера............................и он сам решает с WI-FI и без него..............У КАЖДОГО ГОЛОВА СВОЯ..... |
LOKDU
| Вопрос был -чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0) . |
vovar
LOKDU, Всё нормально с головой???
on74, Если ты нормальный продавец то ты должен предложить человеку то что 100% ему встанет как родное. А этот ненормальный так и не написал чё ему надо и где он находится. Поэтому я умываю руки... Пускай покупает чё хочет... |
vladeeee
| LOKDU писал: | | Вопрос был -чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0) . |
Цифрой 4 и 5 в конце...
Тебе уже все написали выше..  |
on74
ТАК ОН ВООБЩЕ НЕ ПО ТЕМЕ
СПРАШИВАЛ------------
НЕ ХОТЕЛ ОН У НАС ПОКУПАТЬ....................
ВОТ ЧТО ОН ХОЧЕТ------------------Чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0) |
linagalt
| on74 писал: | не городи --- пургу (вместо него должно быть другое слово).....Ещё и про САМ модуль расскажи и про платные каналы --- которые смотрит клиент......(2% населения)
Вот ты как раз пургу и гонишь, решает продаван и объясняет это покупателю и если покупателя это устраивает, только тогда можно проводить сделку. По запросу видно что покупашка клиент, либо начинающий (видно даже по оформлению темы), а это значит, что ему нужно продавать именно то, что ему нужно а не аналог, требующий обычно определённых усилий по адаптации. vovar сделал правильное замечание, потому что как мастер, он знает, EAX... это текстолит, парт-номер это обычно EBR.. либо EBU.. Зачастую, отличия парт-номеров это дополнительные и не всегда рациональные лишние траты времени и комплектующих и многое другое. Во многих случаях несовпадение по лвдс, смд мелочёвки, прошивки и т.п. Не говорю именно об этом запросе, но опять же, on74, откуда ты знаешь, что именно клиенту надо? Он клиент а не мастер и в случае, если установленная майн не будет работать сразу после "болтокрутства" именно так как она работала до поломки, у продавшего возникнут проблемы. Продавай но как говорится "на удачу"? Поверь, до поры до времени всё это, а будет такой момент, что продав 100% рабочую майн, но с другим партом, можешь запросто оказаться в так называемом "Чёрном Списке", к примеру, только потому что у клиента нет вайфай после установки твоего модуля ну или подобной мелочи. Так что если в курсе отличий родной майн и аналога, если они есть, ты просто обязан как продавец предупредить покупашку об этом. Если же покупатель мастер а не клиент, он сам тебе об этом напишет, тогда и риска ни какого, а вот если клиент... ну я, к примеру, клиентам аналог ни когда не продал бы- нахера нужны потом лишние заморочки и ликбез в личке или по телефону. Но это чисто личное мнение.  |
onoff
| почитайте сообщения автора- он уже купил какой-то говна кусок с алиэкспресса под китайскую лыжу, а ума так и не добавилось. |
