Samsung 40d5000pw часть матрицы не работает | |||||
| Mantisss 03/09/2019 18:52 |
Предыстория... В один прекрасный день появилась горизонтальная полоса толщиной в 1px вдоль всего экрана, 5мм от верха. Думал шлейфы, почистил ластиком t-con разъемы шлейфов, не помогло. Было замечено, что начиная зажимать, прижимая правый край защелки t-con, полоса пропадает. Если отключить правый шлейф то пол экрана без полосы. Решил почистить плату t-con от пыли (предварительно сняв и отключив шлейфы). После подключения обратно не работает 30% экрана (правой половины), а остальные 15 имеют повышенный контраст и мерцает, видно на черном. Заказал донора t-con, тоже самое. Снял рамку с матрицы и проверил шлейфы от платы к стеклу. Не микротрещин, не прогаров не окислений, не было (проверял под микроскопом с подсветкой). Такое чувство, что кз на правой планке, если t-con защелку понажимать, то в черных местах либо белое изображение либо цветные полосы. Нет сигнала изображения. Зубочисткой по шлейфам водил 0 реакции. Куда дальше копать подскажите. Спс. |
| дрын 2 03/09/2019 19:28 |
я не волшебник я только учусь ,марку телика хотябы скажи телекинез не работает ,если шлейф матрицы снизу жди замены матраца ![]() |
| Иван Зенин 03/09/2019 19:42 |
Да вон ещё столько много показывает, туда и копай. Как вообще потухнет, тогда уже некуда будет. |
| Mantisss 03/09/2019 20:13 |
Samsung UE40D5000PW
ДОБАВЛЕНО 03/09/2019 20:13
ДОБАВЛЕНО 03/09/2019 20:15
После продувки воздухом T-con от пыли глюкнуло часть экрана. |
| Mantisss 04/09/2019 19:05 |
| Mantisss 04/09/2019 19:43 |
Глубже суть проблемы и напряжения под неработающей частью экрана. Файлы прикрепил. |
