Посудомойка Bosh SMS53M06EP. Ошибка Е20 после замены насоса. | |||||
| aviator43 20/11/2019 21:05 |
Добрый день всем!
Проблема такова. Посудомойка Bosh SMS53M06EP, ей лет 10 примерно. Года три или четыре назад всплывала подобная проблема - загоралась ошибка Е20. Заменил циркуляционный насос. На старом были сильно выработаны втулки и его крыльчатка упиралась в стенки. отработал без проблем года три или четыре, Теперь опять такая же беда. Купил новый насос, но у него другие разъёмы. Вероятно отдельно на двигатель, отдельно на ТЭН. Съездил к мастеру неподалёку по объявлению, купил комплект проводов. Установил согласно рекомендации Bosh от 01.05.2012. Включаю - пара щелчков где-то сзади и на экране Е20. Просто у меня мало свободного времени и я нечасто бываю дома, поэтому достаточно сложно состыковаться с мастерами или везти машинку хрен знает куда. Живу на самой окраине Краснодара. Может кто поможет советом? |
| тю 20/11/2019 22:36 |
отвези в мастерскую
вопросы ? |
| ALEGA 20/11/2019 22:39 |
| aviator43 21/11/2019 09:10 |
