Стиральная машина ELECTROLUX EW 1062 S | |
| saulux2005 28/11/2019 14:18 |
Здраствуйте!
Сломалась дома стиралка. Включаеш, дверь блокируется, но дальше ничего не происходит. Думал клапан подачи воды накрылся. Подал на него питание, вода поступает. Управляется через тиристор-вроде цел. Принудиловкой подал больше воды, датчик давления счелкает, циркуляционный насос включается, но барабан не крутится. Думал мотор барабана - снял, прозвонил, вроде цел. Прикинул может переключатель в замке дверки - как его прозвонить? Кнему идут 3 провода, прозвонил и между одной парои есть сопротивление около 1,4Ком, третий между остальными не звонится ни при открытых ни при закрытых дверях. Сравнить не с чем. Или он находится в другом месте? Подсобите советом да и схема подключения внутри стиралки не помешает. Заранее благодарен! |
| FreddikMerfi 28/11/2019 14:53 |
saulux2005, опять клиент! Заполняй профиль! И вообще лучше в сервисный центр тебе, потому как сам не сделаеш! По сути ты ничего не предпринял для диагностики СМА, да и знаний у тебя нет! |
| Антонов007 28/11/2019 15:00 |
Обратиться к мастеру религия не позволяет ? ![]() |
| saulux2005 28/11/2019 16:05 |
Спасибо хоть на добром слове |
