Стиральная машина ELECTROLUX EW 1062 S
saulux2005
Сообщение #1 От 28/11/2019 14:18 цитата
Здраствуйте!
Сломалась дома стиралка. Включаеш, дверь блокируется, но дальше ничего не происходит.
Думал клапан подачи воды накрылся. Подал на него питание, вода поступает. Управляется через тиристор-вроде цел.
Принудиловкой подал больше воды, датчик давления счелкает, циркуляционный насос включается, но барабан не крутится.
Думал мотор барабана - снял, прозвонил, вроде цел. Прикинул может переключатель в замке дверки - как его прозвонить? Кнему идут 3 провода, прозвонил и между одной парои есть сопротивление около 1,4Ком, третий между остальными не звонится ни при открытых ни при закрытых дверях. Сравнить не с чем. Или он находится в другом месте?
Подсобите советом да и схема подключения внутри стиралки не помешает.
Заранее благодарен!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 28/11/2019 14:53 цитата
saulux2005, опять клиент! Заполняй профиль! И вообще лучше в сервисный центр тебе, потому как сам не сделаеш! По сути ты ничего не предпринял для диагностики СМА, да и знаний у тебя нет!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 28/11/2019 15:00 цитата
Обратиться к мастеру религия не позволяет ? подмигивание
saulux2005
Сообщение #4 От 28/11/2019 16:05 цитата
Спасибо хоть на добром слове
