LG 21FK2RG sh CW81B МЭЗ ускоряющего
Михаил1996
22/02/2020 08:59
Вопрос один: есть ли смысл стрельнуть? Не хочется возврат.
litam
22/02/2020 09:51
Стрелял неоднократно,-- повторов не было,-- правда на SAMSUNGAH.
Михаил1996
22/02/2020 10:05
litam писал:
Сенк. Тогда выдам.
STIPLER
22/02/2020 10:15
Михаил1996, исхитрись снять/одеть ПК во включенном состоянии - и будет тебе счастье!
SASHATOD
22/02/2020 10:30
Михаил1996, Делаю как STIPLER, и всё пучком подмигивание
STIPLER
22/02/2020 10:58
Классическая "прострелка" измеряет ток эмиссии между катодом и ускоряющим, а вот "стреляет" между катодом и модулятором. Так что ей МЭЗ ускоряющего никак не убрать. недовольство, огорчение
Михаил1996
22/02/2020 10:59
SASHATOD писал:
Не, мы легких путей не ищемулыбка У меня ПК с емкость 450и на 330 диод, ограничивающий резюк, чтобы емкостина не так быстро заряд набирала. Накал выведен ла ЛБП. Присандалил я это хо-во, даже тв включил, чтобы кино смотреть про прострелы. Поставил накал 6.3, запитал ускоряющее, вкл телек. НЕ стреляет, ну давай плавно накручивать и... начались салюты со вспышками на экране, до 9,5 вольт довел, не стреляет. прицепил пк - работает второй день, но бл, выдавать стремно, но и емкостей наменял ппц... а тут такой сюрпрайз с мэз...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 11:00
STIPLER писал:
не в этом случае, увы
STIPLER
22/02/2020 11:04
Михаил1996 писал:
Простите, кто на ком стоял??? (ц)
litam
22/02/2020 11:05
Я отпаивал провод ускоряющего от ПК, отпаивал кондёр на ПК с ускоряющего на землю,-- на ТДКС выкручивал ускоряющее на максимум,-- включаем тв, и тыкаем несколько раз провод ускоряющего с ТДКС на вывод ускоряющего на ПК.
Михаил1996
22/02/2020 11:21
litam писал:
Трабл в том, что он сутки - трое может не тухнуть, это мне повезло, что потух пару раз и я с прибором. На ускоряющем просело до 80-ти, сдираю плату - 266. При нормальном накале и 310 подключал на ускоряющее - ноль эмоций. А с поднятием накала его прорвало, как днище при поносе...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 11:31
STIPLER писал:
Почему? Выбьет токопроводящую массу и то хорошо.
SASHATOD
22/02/2020 11:34
Михаил1996, Отрежь горловину,вытряси окалину и привари назад подмигивание подшучивать, дразнить смех
Михаил1996
22/02/2020 11:48
SASHATOD писал:
Окалине и на днище не плохо смех
SASHATOD
22/02/2020 11:51
Михаил1996, А подумать,она будет гулять подмигивание
Михаил1996
22/02/2020 12:43
SASHATOD писал:
Если будет гулять медленно, то покатит и похоже она на аноде уже. там чуть в маске дыры не проделало, надо было видеоснять
киев
22/02/2020 23:15
Пробовал так, не помогало. Все тоже самое, только не проводом тыкать а зарядить от него конденсатор (я заряжал на 0,1 мкФ 1000В) и стрелять уже им. Попадалось неоднократно, повторов не было. Бывает действительно помогает просто "на ходу" снять и одеть ПК. Но для верности лучше таки стрельнуть, постучать по горлу и погонять.
валентин-сибиряк
23/02/2020 04:50
Я тоже всегда конденсатором стреляю. классно!
jonster
23/02/2020 07:09
валентин-сибиряк писал:
классно!
Тут ситуация - фиг поймёшь.
Михаил1996 писал:
...Поставил накал 6.3, запитал ускоряющее, вкл телек. НЕ стреляет, ну давай плавно накручивать и... начались салюты со вспышками на экране...
...Трабл в том, что он сутки - трое может не тухнуть, это мне повезло, что потух пару раз и я с прибором. На ускоряющем просело до 80-ти, сдираю плату - 266. При нормальном накале и 310 подключал на ускоряющее - ноль эмоций. А с поднятием накала его прорвало...
Тут напрашивается вывод - МЭЗ скорей "скрин-катод" , а не "скрин-модулятор" и если кондер через "земля-скрин" не разрядился, то посмотреть при наличии дефекта - с каким катодом скрин имеет "связь". Имхо.
STIPLER
23/02/2020 09:54
jonster, При наличии МЭЗ "скрин-катод" экран не светился бы цветом соответствующего катода. К тому же такое замыкание маловероятно, так как эти электроды не расположены рядом. Модулятор между ними, который на корпусе сидит. Вот при замыкании на него ускоряющего (скрин) и будет тёмный экран.
lenin
23/02/2020 14:36
Михаил1996, Стреляй .Выжигал проводом фокуса без заморочек.Делал не один десяток раз, бывало работали от месяца до нескольких лет .Как повезет.Ничего не теряешь людям объясни ситуацию.
SASHATOD
23/02/2020 14:41
lenin писал:
С ружья подшучивать, дразнить смех
lenin
23/02/2020 14:44
SASHATOD, Да что сомневаться, в 90 процентах случаев работали годами . стопудово
SASHATOD
23/02/2020 14:48
lenin, А я шо спорю? таки не один десяток поднял подмигивание
jonster
23/02/2020 16:26
STIPLER писал:
Для начала с Днём СА и ВМФ!!! Пьем пиво
По теме - как ты думаешь - при скрине в 80в там чего-то будет видно? подмигивание
STIPLER
23/02/2020 17:30
jonster писал:
Взаимно! А почему это там ускоряющего "80 вольт"?! МЭЗ говорите??? смех
jonster
23/02/2020 17:43
STIPLER писал:
...А почему это там ускоряющего "80 вольт"?! МЭЗ говорите??? смех
Я все (!) посты читал и там было измерение скрина во время глюка - именно 80В. При откинутой ПК типа в норме, учитывая R прибора (около 260В).
Логика простая - МЭЗ скрин-модулятор (по схеме) - ноль вольт на скрине или около - логично. МЭЗ скрин-катод - скрин привязывается к катоду и имеем 80В. Это ТС уже выложил.
А что тут можно подумать - откуда на скрине 80В? сумашествие
валентин-сибиряк
25/02/2020 11:30
Это приборчик у него так меряет УСКоряющее.
Михаил1996
27/02/2020 21:07
jonster писал:
классно!
Михаил1996 писал:
Да, с синим. Нормал все, забрали в тот же день.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 21:09
lenin писал:
Кому объяснять? Бабульке 90 летней? У вас замкнуло ускоряющее на модуляторулыбка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 21:11
STIPLER писал:
jonster писал:
86 там было. видно было только силуэты.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 21:12
Вот приборчик попрошу не обижатьулыбка UTM1181A
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 21:17
Тут эпоху принесли Daewoo 21U1T. Тупо менял электролиты час, как то глобально пересохли, еще час пылесосил перед заменой. Монтаж пропаивал, по итогу - кин афигенный. Как новый, а все потому, что контраст был на 33%, а не на 90-100, как часто.
валентин-сибиряк
28/02/2020 15:55
UTM1181A? классно!
У меня такого нет,да и зачем он пенсионеру. смех
Михаил1996
28/02/2020 17:13
UTM1181A? классно!
ну нравятся приборчики, которым доверять можно.
VStar47
29/02/2020 10:07
Михаил1996 писал:
UTM1181A? классно!
Чем сложнее прибор, тем ниже, как правило, его надежность и труднее такой прибор отремонтировать ( в случае чего). Лично сам не всегда доверяю показаниям приборов, но чем приборов больше, тем лучше. Вчера сдал клиенту после ремонта SONY KV-2165MT на шасси G3E, который (по словам владельца тв) не включался. Ремонт ограничился капитальной очисткой, пропайкой некоторых контактов ( до 20-и) и заменой только одного С619 47mkF 16V Rubycon в бп. Замер показал: 337,8mkF ESR=0,14k Vloss=24%. Замер нового конденсатора 47mkF 50v HITANO: 47,83 mkF ESR=0,29R Vloss=0,8%. Взял другой ESR-метр: Multi-function Tester - T7 - и тот же результат измерений. А обычный тестер Ц43101 в режиме измерения сопротивлений позволил увидеть реальное снижение емкости первого конденсатора ( по углу отклонения стрелки). На шасси - 21.01.94, телевизору 26 лет, столько же - и конденсатору и такой казус при измерении ?
foxter-x
29/02/2020 10:55
VStar47, конечно странные показания. Обычно если ESR сильно завышен, то и емкость уже никакая. Но при таких значениях ESR на показания емкости можно уже было и не смотреть.
Михаил1996
29/02/2020 11:42
VStar47 писал:
Михаил1996 писал:
UTM1181A? классно!
но чем приборов больше, тем лучше. снижение емкости первого конденсатора ( по углу отклонения стрелки)??? казус при измерении ?
У меня все приборы имеют дубли. Золотые слова на счет - чем больше приборов... Помимо UT1181A у меня и UT1181B, а с емкостями траблов не бывает. Какие еще стрелочки?! Мостовые измерители рулят, юзаю DE5000 с 80см удлиненным пинцетом и MS5308 с зажимами Кельвина. Как то не бывает проблем с ними, а транзистор-тестер с функцией еэсэрметра - туфта. Для конденсаторов важен параметр, как тангенс угла потерь, потому как не надо никаких таблиц.
валентин-сибиряк
01/03/2020 19:22
Михаил1996, тестер Ц43***** всегда должен быть под рукой.
jonster
04/03/2020 08:43
Последний из живых DT-832 на пределе 1000в ненормально запищал при измерении скрина (ускоряющего). Больше я его для этих целей не использовал. Имею ТЛ-4 и ТТ-3 с равными характеристиками. Просаживают, конечно, скрин, но куда же без входного сопротивления денешься? голливудская улыбка
А по МЭЗу скрин-модулятор возникает вопрос-сомнение. Каким напряжением "стрелять" такое МЭЗ, если KSC2330Y на ПК - это К-Э до 300в всего? "Стрельнуть" в воздух (вакуум) не получится, т.к. скрин фильтруется емкостью 1200 пик на землю.
Снять-одеть ПК на ходу в нашем случае - это приложить U скрина с 1,2 нанами к коллектору Q903 ПК. У ТСа это 266в, но учитывая R прибора там все 350-400в.
К чему я это? А просто хорошая мысля, как обычно, приходит опосля. голливудская улыбка
Telik
04/03/2020 11:56
Попробуйте положить телевизор на кинескоп, колбой к верху, и слегка постучать по горловине резиновой ручкой отвертки. Если есть мусор внутри кина - он осыпется. Как вариант: перевернуть кин вниз присоской, поменяв при этом провода на отклонялке...
