AEG 58405FL Причина смерти ТЭНа | |||
| DiViGion 15/03/2020 01:13 |
Уважаемые спецы, кто видел много мертвых ТЭНов, подскажите причину.
Через 2,5 года после покупки умер ТЭН на AEG 58405FL 60см, с функцией пара (не пользуемся). ФОто приложены. Но слой отложений мягкий, пористый, снимается на раз. Кроме того нижняя половина ТЭНа покрыта более белым налетом. В чем сомнение : 1. в этом районе Москвы (ВАО) живем 25 лет, за это время пользовали 3 машинки (bosch maxx 3 или 4 - лет 25 видимо, до сих пор жив, bosch classixx 5 - 13 лет, и этот AEG). Вода одна и та же , порошки одни и те же (Ariel) последние лет 15. БЕз calgon'ов и прочих присадок. Режимы примерно одни и те же. Нигде не умирал ТЭН. 2. налет мягкий и легко сходит. на чайниках - обычно известковый налет так просто не снимешь. Есть идеи что привело столь стремительной кончине? Нужен ли Calgon при использовании Ariel? Вредят ли жидкие СМС для мембранных тканей? |
| Valeriynew 15/03/2020 07:35 |
А что здесь удивляться? Тэн, как будто, находится в слое теплоизоляции. И какая у него будет теплоотдача? Отсюда перегрев тэна и перегорание самой спирали или термопредохранителя (если он внутри присуствует (торца тэна не видно, чтобы определить)). |
| washdoc 15/03/2020 09:39 |
Вот трагедию в 3 актах из-за дохлого ТЭНа разыграли. Заменить и забыть. И рассуждать о более возвышенном, например, что на все воля Всевышнего. На смерть ТЭНа, в том числе.
И поговорка: "На Бога надейся, а сам не плошай" работает далеко не всегда... |
| аliеn 15/03/2020 10:31 |
Наверное счётчики электроэнергии поставили 2х-3х тарифные и чтобы сэкономить стираете по ночам. А по ночам напруга в сети возрастает не по детски, да ещё скачет от ремонтных работ... Стирайте днём, по повышенному тарифу и тэн прослужит дольше... ну, или немного дольше... |
| FreddikMerfi 15/03/2020 11:46 |
аliеn, ![]() |
| DiViGion 15/03/2020 18:55 |
Мой вопрос как раз в чем причина такой шубы? СМС? Calgon поможет? По торцу - выложил фото washdoc, заменить понятно. Но менять каждые два года, если этого можно избежать, нелогично. alien, да, часто стираем ночью. Напруга более менее. Вечером ниже 220 не падала. Днем 230-240. Ночью надо померять. Скачков заметных нет. Да и другие машинки в этом же режиме живут. Только тэны там не горят. |
| DiViGion 22/03/2020 22:03 |
Вечером в сети все те же 230В.
Ваше мнение по поводу Калгона и лимонной кислоты и ее влияния на нержу (плохую) и резинки (при регулярном использовании)? |
