Как снять ручку командоаппарата с.м. Zanussi FLS1083? | |||
| Ruby 13/10/2004 20:11 |
Хочу извлечь командоаппарат с платой управления, но не понимаю как снимается ручка переключающая режимы. Её как-то наружу надо извлекать. Боюсь сломать.
Машина Zanussi FLS-1083. Похоже пробит семистор управления двигателем. Ротор двигателя пришлось перематывать, но работать машина не начала, раскручивает барабан на полную в режиме стирки. Затем видимо блокировка срабатывает. Буду признателен за любую информацию. |
| Alexzz 13/10/2004 20:43 |
Надо крючок нажать и повернуть налево, и снимется.
Рассказываю подробнее. В ручке есть в одном месте сбоку маленькое отверстие, но оно не пустое. Если туда нажать, вдавить внутрь то что торчит из этого отверстия, и при этом повернуть ручку влево, то ручка снимется. Но нажимать нужно оооочень аккуратно. Если слишком далеко нажать, то крючок внутри треснет и отломается. |
| Ruby 13/10/2004 21:03 |
Alexzz,
Yes! Ручка снялась! Спасибо. |
| Рустем К 16/05/2011 17:00 |
Аналогичная проблема со съемом ручки. Только ответа Alexzz не вижу. ![]() |
| Степашка 16/05/2011 17:35 |
Если заменить симистор, то можно это сделать не снимая ручки.... |
| mas-ter 16/05/2011 18:59 |
Срок давности истёк ![]() |
| Рустем К 16/05/2011 21:05 |
Всем спасибо! Ручку снял. |
