Как снять ручку командоаппарата с.м. Zanussi FLS1083?
Ruby
Сообщение #1 От 13/10/2004 20:11 цитата
Хочу извлечь командоаппарат с платой управления, но не понимаю как снимается ручка переключающая режимы. Её как-то наружу надо извлекать. Боюсь сломать.
Машина Zanussi FLS-1083.
Похоже пробит семистор управления двигателем. Ротор двигателя пришлось перематывать, но работать машина не начала, раскручивает барабан на полную в режиме стирки. Затем видимо блокировка срабатывает.
Буду признателен за любую информацию.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 13/10/2004 20:43 цитата
Надо крючок нажать и повернуть налево, и снимется.
Рассказываю подробнее. В ручке есть в одном месте сбоку маленькое отверстие, но оно не пустое. Если туда нажать, вдавить внутрь то что торчит из этого отверстия, и при этом повернуть ручку влево, то ручка снимется. Но нажимать нужно оооочень аккуратно. Если слишком далеко нажать, то крючок внутри треснет и отломается.
Ruby
Сообщение #3 От 13/10/2004 21:03 цитата
Alexzz,
Yes! Ручка снялась! Спасибо.
Рустем К
Сообщение #4 От 16/05/2011 17:00 цитата
Аналогичная проблема со съемом ручки. Только ответа Alexzz не вижу. хммм...
Степашка
Сообщение #5 От 16/05/2011 17:35 цитата
Рустем К писал:
Если заменить симистор, то можно это сделать не снимая ручки....
mas-ter
Сообщение #6 От 16/05/2011 18:59 цитата
Рустем К писал:
Срок давности истёк сплю W-O-W
Рустем К
Сообщение #7 От 16/05/2011 21:05 цитата
Всем спасибо! Ручку снял.
33
54
