ue40f6500ab перезагружается | |
| badabum 27/03/2020 22:30 |
Всем привет.
Имеем samsung ue40f6500ab main BN41-01958A БП BN44-00622B с проблемой постоянной перезагрузки. Появляется надпись SmartTV, затем квадраты и далее по кругу. Проблема в том что данная проблема появляется и исчезает в неопределенное время без каких либо закономерностей. Больше всего похоже на умирающую NAND. Отсюда вопрос, в чем подводные камни ее замены? Вижу в продаже на авито есть уже прошитые готовые, но где-то вычитал что при простой замене(перепайки), теряются какие-то функции смарта. Или может начать искать целиком майн? ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 22:34 Забыл добавить. По питанию есть один вопрос, вместо 13В, имеем 12.35В, но при этом ТВ работает, ну когда не в ребуте конечно)) Литы на вид все живые, выпаивать проверять пока не стал. |
| qazedcwsx 27/03/2020 23:20 |
Для нас конечно лучше чтобы купили майн. Цену в личку отправлю...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2020 00:22 да, 12.35 вольт здесь ни при чем - там все-равно далее DC-DC стоят. И литы не виноваты. |
| badabum 27/03/2020 23:51 |
qazedcwsx, ОК, примем как один из вариантов) |
| qazedcwsx 28/03/2020 00:26 |
полный сброс сделайте в сервисе. вряд ли поможет, так для успокоения... |
| МихаилСергеевич 28/03/2020 05:52 |
del |
