ue40f6500ab перезагружается
badabum
Сообщение #1 От 27/03/2020 22:30 цитата
Всем привет.
Имеем samsung ue40f6500ab
main BN41-01958A
БП BN44-00622B
с проблемой постоянной перезагрузки. Появляется надпись SmartTV, затем квадраты и далее по кругу. Проблема в том что данная проблема появляется и исчезает в неопределенное время без каких либо закономерностей.
Больше всего похоже на умирающую NAND. Отсюда вопрос, в чем подводные камни ее замены? Вижу в продаже на авито есть уже прошитые готовые, но где-то вычитал что при простой замене(перепайки), теряются какие-то функции смарта. Или может начать искать целиком майн?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 22:34
Забыл добавить. По питанию есть один вопрос, вместо 13В, имеем 12.35В, но при этом ТВ работает, ну когда не в ребуте конечно)) Литы на вид все живые, выпаивать проверять пока не стал.
qazedcwsx
Сообщение #2 От 27/03/2020 23:20 цитата
Для нас конечно лучше чтобы купили майн. Цену в личку отправлю... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/03/2020 00:22
да, 12.35 вольт здесь ни при чем - там все-равно далее DC-DC стоят. И литы не виноваты.
badabum
Сообщение #3 От 27/03/2020 23:51 цитата
qazedcwsx, ОК, примем как один из вариантов)
qazedcwsx
Сообщение #4 От 28/03/2020 00:26 цитата
полный сброс сделайте в сервисе. вряд ли поможет, так для успокоения...
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #5 От 28/03/2020 05:52 цитата
del
