Телевизор SHARP C-2084F. Не настраивается канал.
Tipazloi
07/04/2020 18:57
Здравствуйте улыбка
Шасси K0682DE
При попытке настроить телевизор на канал UHF 38 (установлен на приставке DVB-T2 World Vision в качетве выходного через ВЧ модулятор) удается получить только смутные очертания изображения.
Телевизор старый, изготовлен в Японии с расчетом на использование во Франции, соответственно такой результат может быть как следствием неисправности или же различием UHF сигнала на территории СНГ и Франции.
Прошу помочь советом, как можно добиться (и возможно ли ?) четкого изображения по радиоканалу.
Или же возможна подача полного НЧ видеосигнала с выхода приставки куданибудь на плату телевизора ?
Схема телевизора есть.
JYRIJJ
07/04/2020 19:07
Tipazloi, К мастеру попробуй обратится!!
Kolupalkin
07/04/2020 20:01
Tipazloi писал:
Скорее всего так и есть ,фрацЮзы пользуют SECAM L!
DVB коробка у тебя скорее всего PREMIUM ,а в ней нет такой системы !
Tipazloi писал:
Ну дык схему в студию мир, труд, май
Valeriynew
07/04/2020 20:15
Tipazloi писал:
Возможна. Свой "Электрон" когда-то в начале эры спутникового телевидения переделал. Нужно видеосигнал и звук подать после антенного тюнера с установкой кнопки отключения питания тюнера. Как-то так, давно уже делал, этот "Электрон" - уже в качестве раритета пылится.
Tipazloi
07/04/2020 20:19
Схема телевизора :
https://yadi.sk/i/2ZKCRJRw-Q_a3Q
https://yadi.sk/i/12IqpUHxhCxrpg
https://yadi.sk/i/DUxPd6yLcNDETA
https://yadi.sk/i/VTAQXfk9-558Ag
https://yadi.sk/i/H7X8pcS8EFPb1w
https://yadi.sk/i/HMbZK2bVGOjKsw
https://yadi.sk/i/EzUJIOG2t4yACQ
https://yadi.sk/i/zLwn3S7YZl23gg
https://yadi.sk/i/bz-gnWqfGEBuIg
https://yadi.sk/i/twCHHiDSEfAiyA
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 20:23
Перечень элементов :
https://yadi.sk/i/AYKbpCmDx9oc6Q
https://yadi.sk/i/xMlsZcLmpV8ctw
https://yadi.sk/i/crqQcE0cXT4G-Q
https://yadi.sk/i/5n-kW34K2wRKrQ
https://yadi.sk/i/rDmhdeNUs0vxoQ
https://yadi.sk/i/81MiCtQfh62QnQ
Kolupalkin
07/04/2020 20:44
Tipazloi,
Ипанутся! Больше 500!!! транзисторов !
По ходу его еще Де Голль смотрел гы-гы
В общем - "тумбочка"
STIPLER
07/04/2020 20:55
Tipazloi, А Т2 тюнер религия не позволяет подключить? Телевизора для Франции без SKART быть не может.
Valeriynew писал:
Видеосигнал в ПЧ воткнуть?! Да вы, батенька, извращенец! Или это вы ресивер тюнером так по простому, по клиентски, кличете? Или радиоканал у вас "тюнер"? Извольте выражать свои мысли соответственно специалисту в области электроники.
Tipazloi
07/04/2020 21:02
STIPLER писал:
Увы ! только антенный вход хммм...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 21:04
Kolupalkin писал:
Tipazloi,
Де Голль нет, но Миттеран вполне мог браво!
STIPLER
07/04/2020 21:10
Tipazloi, Схемы по ссылкам не открываются. Сервер не найден. недовольство, огорчение
Tipazloi
07/04/2020 21:15
STIPLER писал:
Странно хммм...
Могу на почту скинуть если напишите.
STIPLER
07/04/2020 21:24
Tipazloi писал:
Ну, если сможете отличить радиоканал от питания и развёрток - велком! Мне схема всего телевизора, да ещё и с перечнем деталей - нах не нужна!
пример: http://monitor.espec.ws/section1/topic319823.html
tutu7
07/04/2020 21:25
STIPLER, не реагируй,афтор без профиля-на киче сидит и от тоски фсех имеет.
STIPLER
07/04/2020 21:29
tutu7, В последнее время таких на зеркале и здесь стало слишком много. Пытаюсь их отслеживать не по профилю (с кичи тоже можно заполнить), а по некоторым немного другим признакам. смех
Kolupalkin
07/04/2020 21:35
STIPLER,
Этого хватит?
STIPLER
07/04/2020 21:37
Kolupalkin, Я это гавно ещё и в раре разархивировать должен??? У меня комп не резиновый!
Качество схемы оставляет "желать лучшего"
Tipazloi
07/04/2020 21:44
tutu7 писал:
бяка
STIPLER
07/04/2020 21:47
Tipazloi писал:
tutu7 писал:
бяка
Первый признак. Обычно достаточно трёх, чтоб вычислить тролля.
SASHATOD
07/04/2020 21:48
Tipazloi, Занимайся строительством а аппарат отдай мастеру подмигивание
Tipazloi
07/04/2020 21:53
Если кому жалко своё время - не смею задерживать.
Отдать мастеру я успею, если ничего другого не останется.
STIPLER
07/04/2020 21:55
Tipazloi, Это кому надо - тебе, или нам? Учти, что второй признак тролля - растягивание общения не по существу темы (трёп) на несколько страниц.
Tipazloi
07/04/2020 21:56
С радиоканалом я так понимаю воевать дороговато выйдет, а "тюльпанчик" воткнуть куда нужно и декодер PAL-SECAM установить задача проще.
STIPLER
07/04/2020 22:02
Tipazloi писал:
А "тюльпанчик" ты к чему подключать будешь, к аквадагу?
виктор-теледоктор
07/04/2020 22:05
Tipazloi, сворачивай лавочку.НЧ входа у тебя нет и сам ты его не сделаешь.Крч,иди спать.
Tipazloi
07/04/2020 22:08
STIPLER писал:
браво!
К аквадагу не следует я думаю.
Мне кажется надо на вход видеоусилителя подключать. После демодулятора и усилителя ПЧ. Но куда конкретно я не знаю. Если бы знал - тему бы не создал .
STIPLER
07/04/2020 22:15
Tipazloi, Такого качества схему, как у тебя, даже при короновирусе вместо туалетной бумаги по назначению использовать невозможно. Третий признак. Всё - ты тролль. Снимай маску, меняй ник. бяка
виктор-теледоктор
07/04/2020 22:16
Вангую еще десяток страниц в теме с рассуждениями как воткнуть в это дряхлое тело декодер Pal
STIPLER
07/04/2020 22:21
виктор-теледоктор писал:
виктор-теледоктор, Это второй признак - смотри выше. Не пиши ответы - не корми тролля.
Tipazloi
07/04/2020 22:52
STIPLER писал:
Бабло не светит - нечего напрягаться ?
