RV6FT
радиолюбитель
проц.управления ST92T195D7B
видео проц STV2249H
питание на UC3842F +STP4NK60Z
кадровая на TDA8174A
звук ILA1519B1Q
строчный транзистор BU808DFI
тдкс PET22-15B
Изначально при включении был растр с вертикальной полосой с лева,ни на кнопки,ни на пульт не реагирует,вышел на проц управления 40 нога H SYNC засаживает строчные импульсы,отпаял её,полоса изчезла,получился растр с шумами на экране,
Вот как теперь его перевести STV2249H все время в режим AV ?
20 нога вход видео
STIPLER
Халтурщик
То, что шло на 18 ногу - отключить! То, что идёт на 20 подключить к 18 ноге. Можно просто коротнуть 18 и 20. Это видео.
Звук: То, что идёт с 55 ноги отключить и подать туда то, что идёт на 14 ногу. Звук регулировать подключенным устройством (Т2, ресивер, DVD).
Функции переключения в AV со скарта в этом аппарате нет. |
RV6FT
радиолюбитель
STIPLER, Все сделал как ты написал,все получилось!
Отлично показывает, еще послужит!
Выход звука в STV2249H 55 нога,отпаял её и на унч подал звук с приставки,все пультом регулируется! |
STIPLER
Халтурщик
RV6FT, Знавал я одного RV6FT, Правда он из Москвы был. Ты с ним не одно лицо?  |
RV6FT
радиолюбитель
| Нет, я из Ставрополья, возможно ты ошибся... |
STIPLER
Халтурщик
| RV6FT писал: | | Нет, я из Ставрополья, возможно ты ошибся... |
То был Мастер из ветеранов. Ладно, проехали. Удачи!
В редактировании первого поста отметь "решено" Если не получается - добавь это слово в заголовке. Если опять нет - Бог с ним, модеры сами отметят, если захотят. |
Михаил Первый
| STIPLER, а где эта кнопка находится (РЕШЕНО)? |
| Михаил Первый писал: | | STIPLER, а где эта кнопка находится (РЕШЕНО)? |
Кнопки нет надо ручками писать в заголовке темы  |
mine8866
| Помогите пожалуйста сделать на этом шасси прием компонентного сигнала (YCrCb) |
валентин-сибиряк
mine8866
А что именно? В даташите написано так, перевел, но не понял
3.4.2 YCrCb Mode External YCrCb signals can be applied to RGB (EXT) inputs. Two input modes are possible: – The Sync signal is applied to CVBS input, the Y signal is applied to GEXT, the Cr signal is applied to REXT and the Cb signal is applied to BEXT. – The Y signal is applied to CVBS input, the Cr signal is applied to REXT and the Cb signal is applied to GEXT. The trap and luma delay line must be disabled by the I²C bus and peaking must be set to minimum. The OSD fast blanking input has several functions: OSD Insertion Control, RGB Output Blanking or Half Contrast Control.
3.4.2 Режим YCrCb Внешние сигналы YCrCb могут подаваться на входы RGB (EXT). Возможны два режима ввода:
– Сигнал синхронизации подается на вход CVBS, сигнал Y подается на GEXT, сигнал Cr подается на REXT, а сигнал Cb подается на BEXT.
– Сигнал Y подается на вход CVBS, сигнал Cr подается на REXT, а сигнал Cb подается на GEXT.
Линия задержки trap и luma должна быть отключена шиной I2C, а пиковое значение должно быть установлено на минимальное. Вход с быстрым гашением экранного меню имеет несколько функций: Управление вводом экранного меню, Гашение выходного сигнала RGB или Управление половинной контрастностью.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2022 17:15
Смотреть по AV всмысле по композиту? тогда и не спрашивал бы ничего. Спросил именно конкретное |
igme
| Мне всегда странно читать, когда люди пишут: вот пошаговая инструкция из даташита - я её не понял :-\ Я тоже не спец в схемах формирования сигналов и... Ну так а вы пробовали выполнить написаннное, что не заработало? |
mine8866
Не понял конкретно это: Линия задержки trap и luma должна быть отключена шиной I2C, а пиковое значение должно быть установлено на минимальное. Вход с быстрым гашением экранного меню имеет несколько функций: Управление вводом экранного меню, Гашение выходного сигнала RGB или Управление половинной контрастностью.
Конечно пробовал. Напишу подробнее. По пошаговой инструкции из даташита подключил все для RGB, а т.е. распаял полностью скарт, в котором был только композит. Работает отлично.
Хочется сделать и компонентный прием. Подключил по инструкции. Все цвета уходят в зеленоватый оттенок. Потому и спрашиваю у тех кто понимает, что еще нужно сделать для переключения режима в прием компонента.
Может в сервисе нужно что-то поменять? |
STIPLER
Халтурщик
Вангую: вы тут ещё 10 страниц обсуждать будете, как эту Витю в прогрессивную развёртку 100 Hz вогнать  |
mine8866
| Уже закончили. Спасибо, что ничем не помогли. Одни умники, типа смотри по AV. Я тогда и не спрашивал бы, по AV и так работает |
валентин-сибиряк
| Просто многие хотели переделать на компонент именно этот ящик -не получилось. |
