Телевизор SHARP C-2084F. Не настраивается канал. | |||||
Tipazloi 07/04/2020 18:57 |
Здравствуйте ![]() Шасси K0682DE При попытке настроить телевизор на канал UHF 38 (установлен на приставке DVB-T2 World Vision в качетве выходного через ВЧ модулятор) удается получить только смутные очертания изображения. Телевизор старый, изготовлен в Японии с расчетом на использование во Франции, соответственно такой результат может быть как следствием неисправности или же различием UHF сигнала на территории СНГ и Франции. Прошу помочь советом, как можно добиться (и возможно ли ?) четкого изображения по радиоканалу. Или же возможна подача полного НЧ видеосигнала с выхода приставки куданибудь на плату телевизора ? Схема телевизора есть. |
JYRIJJ 07/04/2020 19:07 |
Tipazloi, К мастеру попробуй обратится!! |
Kolupalkin 07/04/2020 20:01 |
Скорее всего так и есть ,фрацЮзы пользуют SECAM L! DVB коробка у тебя скорее всего PREMIUM ,а в ней нет такой системы !
Ну дык схему в студию ![]() |
Valeriynew 07/04/2020 20:15 |
Возможна. Свой "Электрон" когда-то в начале эры спутникового телевидения переделал. Нужно видеосигнал и звук подать после антенного тюнера с установкой кнопки отключения питания тюнера. Как-то так, давно уже делал, этот "Электрон" - уже в качестве раритета пылится. |
Tipazloi 07/04/2020 20:19 |
Схема телевизора :
https://yadi.sk/i/2ZKCRJRw-Q_a3Q https://yadi.sk/i/12IqpUHxhCxrpg https://yadi.sk/i/DUxPd6yLcNDETA https://yadi.sk/i/VTAQXfk9-558Ag https://yadi.sk/i/H7X8pcS8EFPb1w https://yadi.sk/i/HMbZK2bVGOjKsw https://yadi.sk/i/EzUJIOG2t4yACQ https://yadi.sk/i/zLwn3S7YZl23gg https://yadi.sk/i/bz-gnWqfGEBuIg https://yadi.sk/i/twCHHiDSEfAiyA ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 20:23 Перечень элементов : https://yadi.sk/i/AYKbpCmDx9oc6Q https://yadi.sk/i/xMlsZcLmpV8ctw https://yadi.sk/i/crqQcE0cXT4G-Q https://yadi.sk/i/5n-kW34K2wRKrQ https://yadi.sk/i/rDmhdeNUs0vxoQ https://yadi.sk/i/81MiCtQfh62QnQ |
Kolupalkin 07/04/2020 20:44 |
Tipazloi,
Ипанутся! Больше 500!!! транзисторов ! По ходу его еще Де Голль смотрел ![]() В общем - "тумбочка" ![]() |
STIPLER 07/04/2020 20:55 |
Tipazloi, А Т2 тюнер религия не позволяет подключить? Телевизора для Франции без SKART быть не может.
Видеосигнал в ПЧ воткнуть?! Да вы, батенька, извращенец! Или это вы ресивер тюнером так по простому, по клиентски, кличете? Или радиоканал у вас "тюнер"? Извольте выражать свои мысли соответственно специалисту в области электроники. |
Tipazloi 07/04/2020 21:02 |
Увы ! только антенный вход ![]() ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 21:04
Де Голль нет, но Миттеран вполне мог ![]() |
STIPLER 07/04/2020 21:10 |
Tipazloi, Схемы по ссылкам не открываются. Сервер не найден. ![]() |
Tipazloi 07/04/2020 21:15 |
Странно ![]() Могу на почту скинуть если напишите. |
STIPLER 07/04/2020 21:24 |
Ну, если сможете отличить радиоканал от питания и развёрток - велком! Мне схема всего телевизора, да ещё и с перечнем деталей - нах не нужна! пример: http://monitor.espec.ws/section1/topic319823.html |
tutu7 07/04/2020 21:25 |
STIPLER, не реагируй,афтор без профиля-на киче сидит и от тоски фсех имеет. |
STIPLER 07/04/2020 21:29 |
tutu7, В последнее время таких на зеркале и здесь стало слишком много. Пытаюсь их отслеживать не по профилю (с кичи тоже можно заполнить), а по некоторым немного другим признакам. ![]() |
Kolupalkin 07/04/2020 21:35 |
STIPLER,
Этого хватит? |
STIPLER 07/04/2020 21:37 |
Kolupalkin, Я это гавно ещё и в раре разархивировать должен??? У меня комп не резиновый!
Качество схемы оставляет "желать лучшего" |
Tipazloi 07/04/2020 21:44 |
STIPLER 07/04/2020 21:47 |
Первый признак. Обычно достаточно трёх, чтоб вычислить тролля. |
SASHATOD 07/04/2020 21:48 |
Tipazloi, Занимайся строительством а аппарат отдай мастеру ![]() |
Tipazloi 07/04/2020 21:53 |
Если кому жалко своё время - не смею задерживать.
Отдать мастеру я успею, если ничего другого не останется. |
STIPLER 07/04/2020 21:55 |
Tipazloi, Это кому надо - тебе, или нам? Учти, что второй признак тролля - растягивание общения не по существу темы (трёп) на несколько страниц. |
Tipazloi 07/04/2020 21:56 |
С радиоканалом я так понимаю воевать дороговато выйдет, а "тюльпанчик" воткнуть куда нужно и декодер PAL-SECAM установить задача проще. |
STIPLER 07/04/2020 22:02 |
А "тюльпанчик" ты к чему подключать будешь, к аквадагу? |
виктор-теледоктор 07/04/2020 22:05 |
Tipazloi, сворачивай лавочку.НЧ входа у тебя нет и сам ты его не сделаешь.Крч,иди спать. |
Tipazloi 07/04/2020 22:08 |
![]() К аквадагу не следует я думаю. Мне кажется надо на вход видеоусилителя подключать. После демодулятора и усилителя ПЧ. Но куда конкретно я не знаю. Если бы знал - тему бы не создал . |
STIPLER 07/04/2020 22:15 |
Tipazloi, Такого качества схему, как у тебя, даже при короновирусе вместо туалетной бумаги по назначению использовать невозможно. Третий признак. Всё - ты тролль. Снимай маску, меняй ник. ![]() |
виктор-теледоктор 07/04/2020 22:16 |
Вангую еще десяток страниц в теме с рассуждениями как воткнуть в это дряхлое тело декодер Pal |
STIPLER 07/04/2020 22:21 |
виктор-теледоктор, Это второй признак - смотри выше. Не пиши ответы - не корми тролля. |
Tipazloi 07/04/2020 22:52 |
Бабло не светит - нечего напрягаться ? |
