Bravis 29F45X шасси PH02-C - нету запуска
v.12011
10/04/2020 11:39
вообщем нашёл телик на мусорке bravis 29f45x внешнее состояние отличное нету запуска, не светит даже красный светодиод на панели возле кнопки включения. Померял вилку штепсельную чтобы не вылетели пробки, показывает сопротивление 31 ом позистора при нажатой кнопке ,это нормально.При осмотре платы обнаружил пробитый треснутый кандёр с516 синенький на 2 кv возле транзистора v513 ,поставил новый. Ещё на плате кинескопа были транзисторы которые грелись видно почерневшие места и один отпаялся разрушился прямо припой , припаял нормально его. Короче высокого нету вообще наверно,чё его делать не знаю.(картинку не могу вставить со схемой) опыт в ремонтах есть, ремонтировал геометрию в таких подобных теликах,наматывал дросселя на феритовых гантельках ))
https://i111.fastpic.ru/big/2020/0410/67/c9c2285de368084283f020c51f0b7367.jpg
http://archive.espec.ws/section544/file19688.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic145767.html
STIPLER
10/04/2020 12:38
R502 ?
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
v.12011
10/04/2020 13:05
R502 это чёрный кругляшок показывает 9.7 ом
STIPLER
10/04/2020 13:11
v.12011, Что сказать? Читай ссылку, выкладывай состав и осмысленные измерения...
валентин-сибиряк
10/04/2020 17:17
v.12011, Нот проверял?
JYRIJJ
10/04/2020 17:41
v.12011, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
REKKA
10/04/2020 17:54
v.12011 писал:
закрывай и неси обратно Следующий раз поищи себе там МОЗГИ! Не сделать такой аппарат , то я не знаю что можно вообще, тебе делать
непоседа
10/04/2020 20:06
Юноша отнесите его обратно в альфатер, и больше не подходите к мусорке и не морочте ребятам мозги.
STIPLER
10/04/2020 20:13
v.12011 писал:
При этом дефекте 100% горит предохранитель. Но поскольку:
v.12011 писал:
Можно сделать вывод, что в роли "предохранителя" выступил какой то другой элемент.
v.12011 писал:
Теперь логично мерять напругу на С 507. Но это - на совести ТС. Обидно, если телевизор отправится назад на свалку из за простейшего дефекта. недовольство, огорчение
валентин-сибиряк писал:
Рано. С В+ начинать надо.
непоседа писал:
альфатер,
Что за зверь/деталь? Почему не знаю???
непоседа
10/04/2020 20:31
А хозяин отбил пипсик у кина, чтоб дети не получили травмы,а вы посмотри то другое это же мусорка. смех
v.12011
10/04/2020 20:40
выпаял я этот транзистор v513 (название D5017 ) возле которого пшикнул этот кандёрик высоковольтный , по датащиту это обыкновенный транзистор не навороченный со всякими резисторами и диодами в корпусе, показывают его переходы б-к и б-э по 110 ом если померять стрелочным омметром, если поменять щупы то не показывает ничего.
https://html.datasheetbank.com/datasheet-html/146609/Hwdz/1page/D5017.html?lang=ru
С 507 показывает нормальную свою ёмкость в 220мкф, могу замерять напругу на нём когда включу ( а транзистор мне назад уже ставить v513 ? хотел без него включить ),
и ещё снимал переднюю платку с кнопками проверял светиться ли диодик от батарейки и работают ли кнопки, пульта ду у меня нету к телику этому. (по идее он должен включаться если нажать любую кнопку на этой панели если горит красный светодиод (но у меня он даже не горит))
STIPLER
10/04/2020 20:56
v.12011, Тут один нехороший человек весь форум достал: притворяется новичком, вроде тебя, создаёт тему с простейшим дефектом, и начинает стебаться с людей, которые искренне ему желают помочь. Как результат - забрасывают гнилыми помидорами реальных неопытных ремонтников, принимая их за него.
Поэтому:
Меньше задавай дурацких вопросов. Помни: краткость - сестра таланта. Растягивание темы на 100500 страниц автоматом свидетельствует о твоей злонамеренности и раздражает остальных.
Соблюдай правила, иначе модераторы в мусорку тему снесут, а тебя забанят. Где состав и режимы???
Вольты мерять умеешь, или у тебя только омметр? смех
v.12011 писал:
То, что ты дросселя коррекции мотал - либо ты на подхвате у мастера был , либо сам мастер. Это не самый простой дефект, как для простачка. Если ты мастер - значит нам тут дурака валяешь, и являешься (см. выше). Если нет - будь любезен исправить тему согласно правил.
P,S. И кто после этого ещё будет утверждать, чо я KRABу уподобляться начинаю??? голливудская улыбка
v.12011
10/04/2020 21:34
та я не особо телемастер по старым теликам, я таких теликов штук 5 может справил ,я ремонтирую материнки, видяхи и иногда мониторы . То у меня в телике одном подушка вылезла и я на форуме тут вроде стал искать как сделать, но там советчиков очень много все начали советовать кандёры менять и диоды, перепроверил пол телика наверно пока не узнал что первый дросель должен иметь сопротивление 4 ома вместо 2 ом как у меня и я намотал его на гантельке 4ома и потом в сервисном меню выставлял по таблице на глаз изображение.(и сделал что он лучше стал чем с завода)
у нас тут частенько телики выкидывают , и я когда вижу из окна что люди несут выкидывать сразу одеваюсь и бегу , бывает не успеваю и через 5 минут его уже бомжи разбивают и забирают от туда всю медь, а мне только платка с динамиками остаёться смех они там гады сидят весь день за баками едят какахи какието
STIPLER
10/04/2020 21:40
v.12011 писал:
http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=v.12011
Вот, давайте так. Я выводов делать не буду. Как Вы думаете, кто перед нами?
SASHATOD
10/04/2020 21:50
STIPLER, Кто,кто.....бомж подзаборный подмигивание
tutu7
10/04/2020 21:50
v.12011, так и не пойму 3 года на сайте без заполненого профиля с 6 сообщениями,да ещё любимый раздел кинескопники-какие могут быть вопросы?
От самоизоляции постебаца захотелось?Ремонт этих динозавров начинают с проверки кинескопа,а вопросы - после правильного оформления темы.
v.12011
10/04/2020 21:50
я блин даже фотки с телефона не могу сюда впихнуть
https://fastpic.ru/view/111/2020/0410/_9550c78c3d3e57d92c4ae3fd3c162686.jpg.html
https://fastpic.ru/view/111/2020/0410/_30d4cd7f62ae3d3418c87dc50cd0ebe1.jpg.html
https://fastpic.ru/view/111/2020/0410/_04a3f46376fce1e5255b8c289fcea92f.jpg.html
STIPLER
10/04/2020 22:01
SASHATOD писал:
SASHATOD, Ты ему за режимы - он тебе фотки невразумительные. Тянет тему, как кота за хвост!
tutu7 писал:
v.12011От самоизоляции постебаца захотелось?
Не думаю, что причиной здесь элементарная скука. Похоже на материальную заинтересованность. Типа спамеров. Но как, Холмс?!
SASHATOD
10/04/2020 22:22
STIPLER, Он тебе нужен? пошли и пусть идёт подмигивание смех
STIPLER
10/04/2020 22:25
SASHATOD писал:
SASHATOD, Конкретно мне - нет. Но ведь это уже системой стало! Под разными никами - кроме троллинга - ни у я. Как то с этим бороться надо?
SASHATOD
10/04/2020 22:28
STIPLER, Не корми тролля подмигивание
v.12011
10/04/2020 22:55
на одном форуме пишут что нужно включить без этого транзистора v513 вот дословно
" Включите без транзистора.
Если БП заработает впаяйте его назад и проверяйте нагрузку ТДКС - отключая по одной и включая.
Если не поможет меняйте ТДКС."
SASHATOD
10/04/2020 22:57
v.12011, Прокладку нуна заменить подмигивание
v.12011
10/04/2020 23:10
блин но он то вроде рабочий ,померял его цифровым в режиме диода, б-к = 472 мв и б-э= 518мв ,а поменял шупы обратно то единица везде.
виктор-теледоктор
10/04/2020 23:54
v.12011 писал:
Как может БП без ключа заработать? бяка
Это писали про строчный транзистор.Про ТДКС пока забудь,БП запускай.И вообще поменьше букафок тут пиши и побольше делай.
Диод VD556 на к.з. проверь.Отключи строчку.Млин этот БП ремонтится за полчаса с перекурами.
v.12011
11/04/2020 00:04
понятно про транзистор, тогда может оптопару заменить? ещё померял обмотку этого трансформатора где кандёр стрельнул, между выводами 1 и 3 показывает 0.8 ома,
короче начал гуглить со словами " не горит дежурка, нет запуска бп))
вот кое что нашёл " нет дежурного режима как будь то что то недает включится, разомкнул дорожку от базы строчного транзистора дежурка появилось, соединил дорожку все нормально работает, но если от розетки отключит то через какое то время опять все повторяется, "
виктор-теледоктор
11/04/2020 00:11
v.12011, млин ,какая нафиг оптопара?Про оптопару будешь после удара грозы думать.VD556 по питанию строки лучше проверь.
v.12011
11/04/2020 01:12
виктор-теледоктор писал:
та проверил 420 мв в режиме диода и обратно единица, та от кудаж я знаю была у них там гроза или нет, я знаю что у того мужика (что выкинул телик он живёт рядом в доме) когдато вместо 220 вольт дома стало 300 или 380. и телик этот стопудово он держал в дежурке постоянно как и все 90% пользователей.
виктор-теледоктор
11/04/2020 06:33
v.12011, почитай для развития кругозора http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
STIPLER
11/04/2020 09:05
v.12011 писал:
v.12011 писал:
v.12011 писал:
М, да. Это он его так китайцем в режиме R меряет. v.12011, так сколько вольт на С507 при включении, говоришь?
(Очередную ахинею напишет - вангую).
v.12011
11/04/2020 12:41
С507 показывает 303 вольта ,ещё менял оптопару с компьютерного бп у меня их 5 штук лежат негодных не факт что она там была рабочая)) я уже думаю может нужно его только с пульта включать, которого у меня нету, но блин диод дежурки то не горит.
STIPLER
11/04/2020 12:50
v.12011, В+ сколько?
v.12011
11/04/2020 13:08
а где его мерять В+ между верхнем концом резистора R 552 и нижнем R551 (22 КОМА)?
я думаю что мне нужно немного покрутить подстроечное сопротивление VR 501 оно вроде оптопарой управляет
STIPLER
11/04/2020 13:11
v.12011 писал:
а где его мерять В+
Между катодом VD556 и корпусом.
v.12011 писал:
Голову себе покрути.
v.12011
11/04/2020 13:49
короче крутнул я vr501 и начало запускаться высокое но оно там трещит постоянно и я через 3-4 секунды испугался что чтото ещё сгорит и кнопкой вырубил, красный диод дежурки так и не загорелся. Теперь чтобы там лазить в телике уже надо кинескоп разряжать присоску на корпус .
STIPLER
11/04/2020 13:53
v.12011 писал:
SASHATOD писал:
И ламера. смех
виктор-теледоктор
11/04/2020 14:01
v.12011 писал:
Не пора ли сбегать за другим телеком на мусорку?
STIPLER
11/04/2020 14:03
v.12011 писал:
Да если туда и 100% рабочий выкинут - он с ним не справится!
(теперь ответит, что сделал, мол "непропайка" была - амбиции!)
виктор-теледоктор
11/04/2020 14:06
v.12011 писал:
О хоспади,нет сил читать эту бредятину.
SASHATOD
11/04/2020 14:08
Развлекаетесь? господа мастеровые смех
v.12011, Отжигай дальше,я падсталом умора
виктор-теледоктор
11/04/2020 14:08
STIPLER, ты оставайся если хочешь,а я пошел смех
STIPLER
11/04/2020 14:28
А мы пойдём другим путём! Раньше мастера флуда влёгкую и по десятку страниц набирали. Я здесь попробую исходить от обратного - отвечать на бред бредом, пока самому ТС не надоест, или модеры не снесут подмигивание
Так что v.12011, жги напалмом, я отвечу!
v.12011
11/04/2020 15:08
с вас наверно такие мастера как тут у меня возле дома мастерская, зашёл туда месяц назад ,а там парень сидит лет 30-ти и говорит что "мы кинескопные телики не ремонтируем , только лед и лсд" смех соседи купили себе такой на 50 дюймов на стену повесили и кабельное подключили по кабелю где даже не т2 а в аналоге всё как раньше, все программы мутно показывают не в хиди, у меня глаза сразу заболели через 5 минут равнодушие я им говорю что прийдите у меня на тарелке посмотрите как показывает 32" телик тот что у меня как монитор на столе стоит и сравните.
STIPLER
11/04/2020 15:16
v.12011, Нам до тебя далеко, конечно, давай ты нам свой опыт педерашь? Мы само внимание...
непоседа
11/04/2020 16:02
Мужики озаглавте этот раздел "Нарочно не придумать" или "Сказки дяди для мастеров на ночь"
iv-9
11/04/2020 16:35
...педерашь...
Чем не название для раздела? смех
валентин-сибиряк
11/04/2020 18:55
Ремонт телика-это увлекательное занятие со своими ньюансами,короче творчество классно! смех
Дальше видимо интересней ещё будет помираю со смеху!
v.12011
11/04/2020 22:27
хоть нашёл как транзистор строчный с5296 проверить, завтра уже проверю так как этот мужик выложил https://youtu.be/fFMjCZfDdAI
STIPLER
11/04/2020 22:50
v.12011 писал:
v.12011 писал:
-Tamos aí pra repassar!
Вeleza garoto, top?
Salve nobre amigo ai sim aprendi boa dica....
iv-9
11/04/2020 23:05
Галимый стеб и тролинг, кто-то от скуки и тоски изнемогает...
STIPLER
11/04/2020 23:17
iv-9 писал:
Тебе для этого понимания аж 3 (три) страницы понадобилось?
Так вот: Обычные способы борьбы с этим широко распространённым сейчас явлением бесполезны. Причины его малоизучены и не совсем понятны. Поэтому пока предлагаю тему развить и затроллив тролля "перекормить" его так, чтоб его самого аж воротило в дальнейшем от такого "творчества".
Проще всего будет, если каждый из участников в ответ на подобные темы будет присылать смайлик. Ещё лучше - несколько сообщений со смайликами.
Когда клоуна начинают принимать за городского дурачка - ему становится обидно, и он, возможно, зачехлит свою шарманку.
упс!
iv-9
11/04/2020 23:49
STIPLER писал:
iv-9 писал:
Так вот: Обычные способы борьбы с этим широко распространённым сейчас явлением бесполезны. Причины его малоизучены и не совсем понятны. Поэтому пока предлагаю тему развить и затроллив тролля "перекормить" его, чтоб его аж воротило в дальнейшем от такого "творчества".
упс!
С первой страницы понятно, не участвовал, только опечатка твоя позабавила, прям со смыслом классно!
STIPLER
12/04/2020 00:02
iv-9, Она и есть со смыслом. Анекдот:
- Мужчина, передайте, пожалуйста, за проезд.
- Извините, у меня руки заняты, вон пусть тот грузин передаст?
- Э! Слюшай, сам пэрэдаст!
iv-9, А что у тебя за телевизор на аватаре? Я в одной теме уже спрашивал, но там затерялось, ты не увидел.
v.12011, это тебе: бяка
iv-9
12/04/2020 00:21
STIPLER, улыбка насчет телевизора - не знаю, нашел картинку в 2007 году на просторах инета, когда на зеркале регился.
