TCL L40E3005F есть подсветка но нет картинки | |||
| sitay 11/04/2020 15:28 |
Добрый день
В общем есть такой телевизор. При включении экран загорается, реагирует на ПДУ (по крайней мере на on/off). Звука нет, но, может быть он остался в режиме HDMI, переключить то не могу. Хозяйка сказала, что экран помирал постепенно, но потом засомневалась, что говорит про этот телевизор, так что это не точно. После визуальной проверки электролитов в БП подумал на t-con(14Y_GA40FMB7S4LV0.2). Все напряжения в контрольных точках, что подписаны, в норме. 12V, 3.3V, 1.8V, 1.15V... Остальные просто не знаю какие доджны быть - первый раз с телевизором разбираюсь. Пожалуйста, ткните, где можно почитать теорию про VCOM, AVDD, HAVDD и другие контрольные точки. А, да, если отключить LVDS - матрица тухнет, то есть экран визуально темнеет. Подсветка при этом горит нормально. Самое обидное - я на 100% не уверен, что дело только в отображении, а как майн проверить без донора тоже ума не приложу. Хотя на майне кроме процессора, УНЧ и спутник-ресивера и микросхем то других нет. Тот же переход из дежурного режима в рабочий через проц идет. Значит, наверное, целый. В общем, прошу совета, и хоть немного знаний про работу ЖК-матриц в телевизорах. Спасибо и не болеть Вам. |
| REKKA 11/04/2020 16:12 |
а где полный состав ? панель не залитая? |
| sitay 11/04/2020 22:03 |
Прошу прощения Матрица T400E33SS.BEU T-CON: 14Y_GA40FMB7S4LV0.2 МЭЙН: MT31DS БП: 81-E0402C5 Нет, панель не залитая, абсолютно чистая, но в нашей местности Очень влажно и воздух агрессивный (техника летит ну очень часто) на плате t-con samsung LTF60B0, питание формирует rt6917, и похоже 81224 (по крайней мере у них обвязка как на dc-dc). Еще на плате есть одна IC -8024 по маркировке. Не представляю что это - datasheet'a так и не нашел, но в любом случае, если с ними чтото то варианта починить почти нет |
| Feuerbard 11/04/2020 23:41 |
Надо еще искать 26- 30 вольт и минус 9 - 10 |
