Lg 55sj810 радужный эффект | |||||
| Алексей Блохин 12/04/2020 18:28 |
После замены матрицы стало как в кинескопных ящиках(намагничено)
Шутка про размагничивание известна Матрица LC550EGK-FKM1 |
| bumbox1974 12/04/2020 18:35 |
Фото дефекта хотя бы. Я уж не говорю про состав аппарата... |
| Алексей Блохин 12/04/2020 18:56 |
| Алексей Блохин 12/04/2020 19:29 |
Фото добавлено |
| bumbox1974 12/04/2020 19:32 |
А че? Мне нравится. Особенно на фоне стакана на переднем плане.
Матрица точно такая же? Надо сервисные настройки настраивать. Для начала сбросить их до заводских установок, если матрица идентична. Светофильтры при установке не перепутали? |
| Алексей Блохин 12/04/2020 19:43 |
)))стопка была после замены матрицы,как оказалось,преждевременной Светофильтры не затрагивались так как меняли только стекло присосками,скидывать настройки через сервисное? через пользовательское скидывал, то же самое |
| bumbox1974 12/04/2020 20:31 |
Было что то подобное. В сервисном менял что то там с LVDS. Пусть лучше спецы точно подскажут. |
| Алексей Блохин 12/04/2020 20:33 |
| Иван Зенин 12/04/2020 20:50 |
Ответа не последовало... |
| Алексей Блохин 12/04/2020 21:10 |
Именно то самое |
| Иван Зенин 12/04/2020 21:40 |
Откуда куплена? В прошлом году со склада LG матрицы приходили в подмоченной упаковке. Все в пятнах разного толка. Правда после многочасового прогона-прогрева все нормализовались. Ибо если
| Алексей Блохин 12/04/2020 22:01 |
Именно так и было, была слегка подмочена упаковка, но не придал этому значения, покупалась у ...(не могу написать,но работаю с ними давно) в прошлом году. Возможно ли это сейчас исправить или уже поздно? Как сделать прогон-прогрев? |
| Иван Зенин 12/04/2020 22:02 |
Включи и пусть поработает несколько часов. |
| Алексей Блохин 12/04/2020 22:08 |
Он работает так уже с декабря ДОБАВЛЕНО 12/04/2020 22:15 Может пройти феном бытовым? |
| Иван Зенин 12/04/2020 22:16 |
Тогда, видимо
| Алексей Блохин 12/04/2020 22:34 |
Повторюсь, феном пройтись бытовым не..? |
| Иван Зенин 12/04/2020 22:42 |
Пройдись, но вряд ли... |
| AL-DR 13/04/2020 16:22 |
Разбери панель, сними матрицу и все поляризационные пленки по одной протри сухой чистой тканью, желательно безворсовой. Оставь на сутки просохнуть в разобщенном состоянии. Не перепутай потом при сборке порядок расположения и ориентацию, а лучше - сделай пометки. |
