49LB552V-ZA Светодиод
grr123
13/04/2020 19:20
Добрый день здешним завсегдатаям!
Телевизор LG 49LB552V. Год выпуска 2014.
Сзади на этикетке: 492L003G и код продукта 49LB552V-ZA.BRUWLDU
Телевизор используется в качестве монитора. Не ахти какой из него монитор, но из-за небольшой жил.площади приходится использовать в таком качестве.
Сейчас, как и большинство людей в мире, сидим на самоизоляции. Работаем на удаленке, смотрим утуб и прочее. Но недавно замигал светодиод подсветки - помигает какое-то время после включения, а потом горит постоянно. Через какое-то время появился второй такой же мигающий. Хочется заменить их, пока не прогорели. Менять, видимо, придется самостоятельно. Сам телевизор пока не разбирал - для работы нужен собранный. Поэтому из внутреннего мира этого телевизора могу пока сказать, что светодиодов 5 рядов, по 9 светодиодов в каждом. Один из мигающих светит заметно ярче остальных.
И вот хочу спросить (после обзора утуба): какие светодиоды в этом телевизоре стоят (вдруг кто марку знает)?
Они на напряжение 6В или 3В?
Они на ток 150мА или 300мА?
Размером они 3535 или другие?
Большая площадка "+" или "-"?
Нашел вот какой-то светодиод от LG INNOTEK CO: LEMWS36X80JZ. Напряжение 6,2В; ток 150мА; цвет нейтрально белый; световой поток 114 Лм. Широкая площадка - катод ("-"). Но размером 3030. Подойдет?
SASHATOD
13/04/2020 19:26
недовольство, огорчение Думайте сами ...
Иван Зенин
13/04/2020 20:21
Мастера тоже на самоизоляции. Злые. Тоже хотят работать. Не помогут они...
qazedcwsx
14/04/2020 19:12
ВСЕГО то 49-я диагональ из-за малой площади... Сочувствую таким стесненным всегда... недовольство, огорчение Всем бы в стране маленький такой телик. Боюсь, что у многих правда для дивана места не найдется. НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ФАКТЫ...
