Led Samsung Ue49k6500bu двоится верхняя часть экрана.
Goldmember2236
20/04/2020 08:38
Всем здрасти. Заранее извиняюсь если что-то не так написал, объяснил.
Телек Ue49k6500bu перестал включаться, отнесли в сервис Самсунг сказали сдохла мат. Плата bn41-02534b(а точнее проц на ней) ремонт будет стоить 11т.р. (замена)
Нашел плату за 5т.р. телек завелся и работает, но верхняя часть экрана двоится(не знаю как точно назвать) когда смотришь любые каналы некоторые видео Ютуб, но при этом если подключить игровую приставку пс4 этой проблемы нет работает нормально. Заходил в сервис менял настройки панели не помогло.
Если кто поможет исправить скину немного денег на карту.
cito
20/04/2020 09:38
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать(прочитать).
А тему надо оформить согласно правилам форума.И ещё скупой платит дважды.....ды.
Goldmember2236
20/04/2020 09:50
Я читал, так и не понял что я неправильно написал.
ProIzhevsk
20/04/2020 10:21
Goldmember2236, фото дефекта пристегни, хотя бы.
cito
20/04/2020 10:22
Goldmember2236 писал:
Тогда непонятно что Вы ждёте от форума(думаю на форуме нет ясновидящих).
ProIzhevsk
20/04/2020 10:43
cito писал:
Тогда непонятно что Вы ждёте от форума.
Он ждёт, когда ему эту тему-дубль и в данной ветке форума снесут в мусорку.
qazedcwsx
20/04/2020 10:57
хоть бы написали "чьих Вы будете" - может земляки и помогли бы. подшучивать, дразнить
Goldmember2236
20/04/2020 11:16
qazedcwsx писал:
Я не нашел первую тему которую я создал, думал ее удалили поэтому новую создал
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:17
cito писал:
Если увидите.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:18
Новороссийск
qazedcwsx
20/04/2020 11:27
да в профиле укажите откуда Вы - это и есть "чьих будете"... И можно узнать номер BN94-????, что стоял родной и который купили за 5000 (посмотрим с какой модели приобрели). Он на наклейке на майн должен быть.
Goldmember2236
20/04/2020 11:40
Чуть позже напишу
Иван Зенин
20/04/2020 13:32
Goldmember2236
21/04/2020 11:07
на родной bn94-10994t на новой bn94-10759w
qazedcwsx
21/04/2020 11:09
первый от UE49K6500AU, второй от UE49K5500BU улыбка
Goldmember2236
21/04/2020 11:14
скажите пожалуйста можно ей прошить? или флешку перекинуть? или они вообще не подходят ?
qazedcwsx
21/04/2020 11:26
1-й гнутый, второй прямой. тэконы отдельные стоят - по идее должны подходить (разрешение одно). LSF490HN02-L03 и LSF490HN01-L03 соответственно матрицы - посмотрите даташиты.
Goldmember2236
21/04/2020 11:37
вы имеете виду в сервис меню надо где то что то поменять?
Иван Зенин
21/04/2020 11:46
Подозреваю, что при разборке стекло подушатано...
Goldmember2236
21/04/2020 11:50
Иван Зенин писал:
а почему тогда на игровых приставках все нормально работает?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 12:03
На матрице наклейка была на ней написано 49a6afark я его в сервис меню выставил, больше ничего не менял.
qazedcwsx
21/04/2020 12:08
фото все-таки дали бы нормальное С НЕДОСТАТКОМ в верхней части. и по другим входам что?
Goldmember2236
21/04/2020 12:17
qazedcwsx писал:
у ютуба и цифрового тв нет входов, а значит дело не входе hdmi(подключал триколор таже песня ).
qazedcwsx
21/04/2020 12:26
пробуйте отключать один шлейф и смотреть половину ИЗО. Правда ИЗО половины будет ТОЛЬКО если на втором шлейфе, ИДУЩЕМ на планки замкнуты крайние контакты.
Goldmember2236
21/04/2020 13:21
Что нужно выставить в меню front color? У меня стоит u-s-k55-49
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:29
https://yadi.sk/i/BYtae26Kq4rp8A
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:31
Видео на Яндекс диск скинул.
evgenius85
18/12/2022 21:02
Проблема в майн, у меня был точно такой же случай с таким же теликом, ставить только родной майн.
