Проблема с Philips 46PFL8008S/60 | |||||||
| cereda 21/04/2020 20:05 |
Работал с 2013 года без проблем и вот она появилась Вместо изображения экран через 30 сек синеет и через 60 секунд появляется полоса с правой стороны экрана При этом нет звука Через минуту он выключается Материнская плата -QFU1.2E.LA
Напряжения на материнке проверил-3.3 v 12v имеются Больше никаких не нашел Светодиод моргает только при переключении входов На пульт реагирует и на кнопки на задней панели :включается и выключается Может перекатать процессор?Или есть что нибудь более вероятное? Например, поменять материнскую плату? Может кто сталкивался с таким-подскажите где искать неисправность?В блоке питания или в материнке? Опыт ремонта имею но только кинескопных телевизоров а с этим впервые столкнулся |
| qazedcwsx 21/04/2020 21:24 |
извиняюсь, но из 100.000 телемастеров данный майн могут отремонтировать несколько десятков человек. Я не вхожу в них. Тем более Вас модера с таким оформлением в корзину снесут.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 22:25 заполните профиль откуда Вы и мастера сами может Вас найдут с предложением. |
| bumbox1974 21/04/2020 21:28 |
Да уж, Филипсы 2013 года - это еще та фишка.
Прогрей хорошенько процессор. Если заработает, впаривай сразу какому-нибудь лоху. |
| SASHATOD 21/04/2020 21:33 |
bumbox1974, Это не тот случай, а qazedcwsx, прав ![]() |
| bumbox1974 21/04/2020 21:59 |
У меня с 7008-м получилось. Или с 6008-м? Не помню. Но получилось. Тоже не включался нифига. |
| qazedcwsx 21/04/2020 22:35 |
а вообще не исключено, что залили или запИсали... ![]() |
| srs 22/04/2020 00:07 |
Сходите к проктологу зубы полечить...ваш случай. ДОБАВЛЕНО 22/04/2020 01:13
| cereda 22/04/2020 16:49 |
Я ОЖИДАЛ ПОДОБНЫЕ ОТВЕТЫ ТИПА КАК У bumbox1974 НО Я ДУМАЛ ЧТО ИДИОТЫ УЖЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ И ПОЭТОМУ Я СНОВА НА ЭТОМ ФОРУМЕ О ЧЕМ УЖЕ НАЧИНАЮ ЖАЛЕТЬ-ТОЛКУ НИКАКОГО, ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НОЛЬ!! -ЭТО ДЛЯ bumbox1974 С этим дэвайсом я поступлю по другому:хоть я и не отношусь к тем 1000000 мастеров ,но упорства и тем более времени мне не занимать!Раз вместе и изображением нет еще и звука то я нашел микросхему звуковую и померил на ней питание-12 v ЕСТЬ- Затем снял шлейф с T-CON ничего не изменилось-экран остался синим Значит сигнала на матрицу нет! А это говорит про неисправность процессора Значит буду Реболл делать или отдам профессионалам перекатать процессор
И ,ПОЖАЛУЙСТА, НЕ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ИЛИ СКАЗАТЬ ЧЕГО НИБУДЬ ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО, НЕ ЗАСОРЯЙТЕ МОЮ ТЕМУ!! ДОБАВЛЕНО 22/04/2020 16:51 КСТАТИ,ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ШЛЕЙФА , ПОЛОСЫ ТОЖЕ ПРОПАЛИ!! А экран остался синим |
| Boris Gorbunkov 22/04/2020 18:48 |
https://monitor.net.ru/forum/threads/565081/ |
| Docktor 23/04/2020 15:46 |
Это один из немногих вариантов, где проблема теоретечески может быть решена. Упорство здесь не поможет, только специальные знания! |
| cereda 23/04/2020 16:49 |
Согласен!Но чисто практически меняя блоки логически исключая те,что могут быть исправны,можно дойти до неисправного , только это дороже обойдется!Я как размышляю:в блоке питания все напряжения в норме-забудем про него Блок включения не реагирует на команды ни с пульта ни с панели- Измеряя напряжение на блоке включения я вижу что при нажатии на кнопки величина напряжения меняется с 5,5v на 3,3v-значит сигнал на MAIN поступает
Дальше-нет звука Сигнал опять же должен идти с MAIN но его нет И изображение поступает с MAIN Сняв шлейф с T-CONя вижу что на экране ничего не изменилось-цвет так и остался синим а аппарат как уходил в защиту так и уходит На подсветку напруги все в норме -все равно уходит в защиту и при снятии разъема на подсветку Остается одна материнская плата ,вот ее то я и собираюсь или перекатать или заменить, если найду Извините если написал несколько непонятно, но мне кажется здесь все понятно и без специальных знаний Я всю жизнь занимался ремонтом машин и поверьте как был двигатель внутреннего сгорания четырехтактным и как бы ни изощрялись современные конструкторы он так и остался четырехтактным Я не имею ввиду двухтактные-смысл один и тоже! ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 16:52 И не говорите мне про цифровые технологии-транзистор как был с тремя выводами так и остался несмотря на то что их впихивают в микросхемы миллионами! А цифровые микросхемы как умели выполнять три команды-да-или-нет так другого и до сих пор не умеют ничего другого! |
| cereda 26/04/2020 09:16 |
Вообще стремное это дело!-лечить телевизор хрен знает у кого и где!Тут недавно при поиске материнской платы нашелся один деятель с этого форума Ник у него sayway Так вот от пообещал что пришлет плату с разбитого телевизора из Липецка Я ему сдуру деньги перевел в ОТВЕТ ТИШИНА! Но это я так для сведения Чтобы другие остереглись связываться с этим подонком А плату все равно нужна-это точно Телек при включении уходит в защиту и периодически то включается то выключается!При этом нет ни звука ни изображения кроме изредка появляющейся полосы как на фото При отключении матери напряжение перестает меняться а экран остается синим С подключенной платой напруга 35 вольт и без платы 42 в и периодически изменяется каждые 30 сек Как я понимаю аппарат уходит в защиту?Может кто подскажет где купить материнскую плату недорого-на пенсию особо не разгуляешься |
| Boris Gorbunkov 26/04/2020 11:36 |
Месяца 2 \ 3 может и поработает. ДЫК - пенсионер - http://monitor.espec.ws/users/756341.html Интересы: Авто,Радиоэлектроника,строю свой дом Хорошая видать пенсия... Да и телик не из дешёвых. |
| cereda 26/04/2020 12:31 |
Махнемся не глядя!!? Возрастом? |
| Boris Gorbunkov 26/04/2020 12:53 |
cereda, а ты думаешь мне 30 \ 40 что-ли??? |
| cereda 26/04/2020 13:32 |
Я сейчас думаю как сделать и телевизор!И о том что я двадцать лет строил свой дом ! А телек мне вообщем то и не нужен-это я так для удовольствия купил себе сломанный У меня в доме в каждой комнате даже для гостей по телевизору Давай лучше по теме:как мне сделать телевизор?Кроме как выбросить?Мысли нужны-куда лезть и что еще проверить и как? |
| cereda 26/04/2020 16:39 |
Может подскажете как,чем и до какой температуры греть? Наверное сначала надо снять радиатор? |
| Boris Gorbunkov 26/04/2020 16:53 |
ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 17:59 Во-блин!!! Уже и на МОНИТОРе обосрался - https://monitor.net.ru/forum/threads/565081/page-63#post-5961008 ТЫ ОТ ГОРДОСТИ ЗА СЕБЯ НЕ ТУЖЬСЯ-ЛОПНЕШЬ НЕВЗНАЧАЙ! кто же будет телевизоры делать? И брось сигарету-сдохнешь быстро!!! ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 18:03
| RomanRB 26/04/2020 17:39 |
Ух ты, как тут интересно и весело! Веселее чем в свободном!
cereda, Для "разогреву" вы взяли оочень сложную модель. Нужно было тогда к этому ящику прикупить паяльную станцию и пару программаторов один из которых шьёт НАНД (но в данном аппарате он не поможет) Сто очков не почините. Даже и не пытайтесь. Самое простое для вас-это замена матери. |
| Boris Gorbunkov 26/04/2020 18:32 |
Никогда такого не было и вот опять - очередной КЛОУН решил телик починить...
Щас ещё народ подтянется - поржом ![]() |
| qazedcwsx 26/04/2020 20:36 |
[quote="qazedcwsx"]извиняюсь, но из 100.000 телемастеров данный майн могут отремонтировать несколько десятков человек. Я не вхожу в них. Тем более Вас модера с таким оформлением в корзину снесут.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 22:25 заполните профиль откуда Вы и мастера сами может Вас найдут с предложением.[/quoteс с первого дня ему написал и вроде ему звонил наш мастер по этому куэфу (понимаете о ком речь). Но тяжело с такими, кто все знает и умеет САМ. ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 21:37 В общем мастер его действительно нашел и звонил или писал (уж не знаю). |
| cereda 21/07/2021 09:29 |
Кто-то хотел поржать? Не оборжись! А я его починил Для этого пришлось переклеивать матрицу и был сгоревший предохранитель в Т-кон +неисправный драйвер в БП Решил заменой БП Вот уже год как работает!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 09:34
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 09:37 Кто-то хотел поржать? Не оборжись! А я его починил Для этого пришлось переклеивать матрицу и был сгоревший предохранитель в Т-кон +неисправный драйвер в БП Решил заменой БП Вот уже год как работает! ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 09:39
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 09:40 Кто-то хотел поржать? Не оборжись! А я его починил Для этого пришлось переклеивать матрицу и был сгоревший предохранитель в Т-кон +неисправный драйвер в БП Решил заменой БП Вот уже год как работает![/quote][/quote] |
