Проблема с Philips 46PFL8008S/60
cereda
21/04/2020 20:05
Работал с 2013 года без проблем и вот она появилась Вместо изображения экран через 30 сек синеет и через 60 секунд появляется полоса с правой стороны экрана При этом нет звука Через минуту он выключается Материнская плата -QFU1.2E.LA
Напряжения на материнке проверил-3.3 v 12v имеются Больше никаких не нашел Светодиод моргает только при переключении входов На пульт реагирует и на кнопки на задней панели :включается и выключается Может перекатать процессор?Или есть что нибудь более вероятное? Например, поменять материнскую плату?
Может кто сталкивался с таким-подскажите где искать неисправность?В блоке питания или в материнке?
Опыт ремонта имею но только кинескопных телевизоров а с этим впервые столкнулся
qazedcwsx
21/04/2020 21:24
извиняюсь, но из 100.000 телемастеров данный майн могут отремонтировать несколько десятков человек. Я не вхожу в них. Тем более Вас модера с таким оформлением в корзину снесут.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 22:25
заполните профиль откуда Вы и мастера сами может Вас найдут с предложением.
bumbox1974
21/04/2020 21:28
Да уж, Филипсы 2013 года - это еще та фишка.
Прогрей хорошенько процессор. Если заработает, впаривай сразу какому-нибудь лоху.
SASHATOD
21/04/2020 21:33
bumbox1974, Это не тот случай, а qazedcwsx, прав подмигивание
bumbox1974
21/04/2020 21:59
У меня с 7008-м получилось. Или с 6008-м? хммм... Не помню. Но получилось. Тоже не включался нифига.
qazedcwsx
21/04/2020 22:35
а вообще не исключено, что залили или запИсали... подшучивать, дразнить
srs
22/04/2020 00:07
bumbox1974 писал:
Теперь понятно после каких клоунов потом чинить приходится...ужареные блоки.
Сходите к проктологу зубы полечить...ваш случай.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2020 01:13
qazedcwsx писал:
скорее всего, судя по полосам
cereda
22/04/2020 16:49
Я ОЖИДАЛ ПОДОБНЫЕ ОТВЕТЫ ТИПА КАК У bumbox1974 НО Я ДУМАЛ ЧТО ИДИОТЫ УЖЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ И ПОЭТОМУ Я СНОВА НА ЭТОМ ФОРУМЕ О ЧЕМ УЖЕ НАЧИНАЮ ЖАЛЕТЬ-ТОЛКУ НИКАКОГО, ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НОЛЬ!! Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу! -ЭТО ДЛЯ bumbox1974 С этим дэвайсом я поступлю по другому:хоть я и не отношусь к тем 1000000 мастеров ,но упорства и тем более времени мне не занимать!Раз вместе и изображением нет еще и звука то я нашел микросхему звуковую и померил на ней питание-12 v ЕСТЬ- Затем снял шлейф с T-CON ничего не изменилось-экран остался синим Значит сигнала на матрицу нет! А это говорит про неисправность процессора Значит буду Реболл делать или отдам профессионалам перекатать процессор
И ,ПОЖАЛУЙСТА, НЕ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ИЛИ СКАЗАТЬ ЧЕГО НИБУДЬ ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО, НЕ ЗАСОРЯЙТЕ МОЮ ТЕМУ!!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2020 16:51
КСТАТИ,ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ШЛЕЙФА , ПОЛОСЫ ТОЖЕ ПРОПАЛИ!! А экран остался синим
Борис Горбунков
22/04/2020 18:48
https://monitor.net.ru/forum/threads/565081/
Docktor
23/04/2020 15:46
Борис Горбунков писал:
Это один из немногих вариантов, где проблема теоретечески может быть решена.
Упорство здесь не поможет, только специальные знания!
cereda
23/04/2020 16:49
Согласен!Но чисто практически меняя блоки логически исключая те,что могут быть исправны,можно дойти до неисправного , только это дороже обойдется!Я как размышляю:в блоке питания все напряжения в норме-забудем про него Блок включения не реагирует на команды ни с пульта ни с панели- Измеряя напряжение на блоке включения я вижу что при нажатии на кнопки величина напряжения меняется с 5,5v на 3,3v-значит сигнал на MAIN поступает
Дальше-нет звука Сигнал опять же должен идти с MAIN но его нет И изображение поступает с MAIN Сняв шлейф с T-CONя вижу что на экране ничего не изменилось-цвет так и остался синим а аппарат как уходил в защиту так и уходит На подсветку напруги все в норме -все равно уходит в защиту и при снятии разъема на подсветку Остается одна материнская плата ,вот ее то я и собираюсь или перекатать или заменить, если найду
Извините если написал несколько непонятно, но мне кажется здесь все понятно и без специальных знаний Я всю жизнь занимался ремонтом машин и поверьте как был двигатель внутреннего сгорания четырехтактным и как бы ни изощрялись современные конструкторы он так и остался четырехтактным Я не имею ввиду двухтактные-смысл один и тоже!
ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 16:52
И не говорите мне про цифровые технологии-транзистор как был с тремя выводами так и остался несмотря на то что их впихивают в микросхемы миллионами! А цифровые микросхемы как умели выполнять три команды-да-или-нет так другого и до сих пор не умеют ничего другого!
cereda
26/04/2020 09:16
Вообще стремное это дело!-лечить телевизор хрен знает у кого и где!Тут недавно при поиске материнской платы нашелся один деятель с этого форума Ник у него sayway Так вот от пообещал что пришлет плату с разбитого телевизора из Липецка Я ему сдуру деньги перевел в ОТВЕТ ТИШИНА! Но это я так для сведения Чтобы другие остереглись связываться с этим подонком А плату все равно нужна-это точно Телек при включении уходит в защиту и периодически то включается то выключается!При этом нет ни звука ни изображения кроме изредка появляющейся полосы как на фото При отключении матери напряжение перестает меняться а экран остается синим С подключенной платой напруга 35 вольт и без платы 42 в и периодически изменяется каждые 30 сек Как я понимаю аппарат уходит в защиту?Может кто подскажет где купить материнскую плату недорого-на пенсию особо не разгуляешься
Борис Горбунков
26/04/2020 11:36
cereda писал:
Недорого такую можно только "жареную" купить.
Месяца 2 \ 3 может и поработает.
ДЫК - пенсионер - http://monitor.espec.ws/users/756341.html
Интересы: Авто,Радиоэлектроника,строю свой дом
Хорошая видать пенсия...
Да и телик не из дешёвых.
cereda
26/04/2020 12:31
Махнемся не глядя!!? Возрастом?
Борис Горбунков
26/04/2020 12:53
cereda, а ты думаешь мне 30 \ 40 что-ли???
cereda
26/04/2020 13:32
Я сейчас думаю как сделать и телевизор!И о том что я двадцать лет строил свой дом ! А телек мне вообщем то и не нужен-это я так для удовольствия купил себе сломанный У меня в доме в каждой комнате даже для гостей по телевизору Давай лучше по теме:как мне сделать телевизор?Кроме как выбросить?Мысли нужны-куда лезть и что еще проверить и как?
cereda
26/04/2020 16:39
SASHATOD писал:
Может подскажете как,чем и до какой температуры греть? Наверное сначала надо снять радиатор?
Борис Горбунков
26/04/2020 16:53
cereda писал:
Не сделаешь ты его.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 17:59
Во-блин!!! Уже и на МОНИТОРе обосрался - https://monitor.net.ru/forum/threads/565081/page-63#post-5961008
ТЫ ОТ ГОРДОСТИ ЗА СЕБЯ НЕ ТУЖЬСЯ-ЛОПНЕШЬ НЕВЗНАЧАЙ!
кто же будет телевизоры делать? И брось сигарету-сдохнешь быстро!!!
ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 18:03
cereda писал:
cereda писал:
Пиздишь ты чо-то и даже не моргаешь...
RomanRB
26/04/2020 17:39
Ух ты, как тут интересно и весело! Веселее чем в свободном! смех
cereda, Для "разогреву" вы взяли оочень сложную модель. Нужно было тогда к этому ящику прикупить паяльную станцию и пару программаторов один из которых шьёт НАНД (но в данном аппарате он не поможет)
Сто очков не почините. Даже и не пытайтесь.
Самое простое для вас-это замена матери.
Борис Горбунков
26/04/2020 18:32
RomanRB писал:
АГА !!!
Никогда такого не было и вот опять - очередной КЛОУН решил телик починить... гы-гы
Щас ещё народ подтянется - поржом смех
qazedcwsx
26/04/2020 20:36
[quote="qazedcwsx"]извиняюсь, но из 100.000 телемастеров данный майн могут отремонтировать несколько десятков человек. Я не вхожу в них. Тем более Вас модера с таким оформлением в корзину снесут.
заполните профиль откуда Вы и мастера сами может Вас найдут с предложением.[/quoteс
с первого дня ему написал и вроде ему звонил наш мастер по этому куэфу (понимаете о ком речь). Но тяжело с такими, кто все знает и умеет САМ.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 21:37
В общем мастер его действительно нашел и звонил или писал (уж не знаю).
cereda
21/07/2021 09:29
Кто-то хотел поржать? Не оборжись! А я его починил Для этого пришлось переклеивать матрицу и был сгоревший предохранитель в Т-кон +неисправный драйвер в БП Решил заменой БП Вот уже год как работает!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 09:34
cereda писал:
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 09:37
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 09:39
cereda писал:
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 09:40
Кто-то хотел поржать? Не оборжись! А я его починил Для этого пришлось переклеивать матрицу и был сгоревший предохранитель в Т-кон +неисправный драйвер в БП Решил заменой БП Вот уже год как работает![/quote][/quote]
