TOSHIBA 40L7363RK не запускается, подозрения на MAIN | |
| LEONID59R 07/05/2020 07:34 |
Доброго времени суток! столкнулся с такой бедой телевизор не запускается не выходит из дежурки на панели горит красный светодиод на кнопки не реагирует. раз через раз телевизор пытается запуститься загорается зеленый светодиод на панели, включается подсветка на секунду и уходит в дежурный режим.
проверил все питания на БП B191-203 D25 VER.D https://yadi.sk/i/hps4uST-Nfq10Q все в норме. стал искать на форумах что дело в MAIN может быть при подачи питания на телевизор на майне моргает 2 раза зеленый светодиод через некоторое время светодиод начитает моргать 3 раза. схемы имеется https://yadi.sk/i/JJkEKPqpc1jlGg https://yadi.sk/d/0FJxUrvCaHgr8A https://yadi.sk/d/krTQakxLmtuR7w |
| REKKA 07/05/2020 07:46 |
может откроем аппарат и замеры произведем ? |
| LEONID59R 07/05/2020 07:52 |
открывал! питания есть 12в, 5в и 64в на подсветку принудительно подавал 3 вольта на включение подсветки BL_ON и на включение POWER_TV запускается блок и подсветка работает
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 07:55 питания на включение нет при нажатие кнопки почему то с MAIN на ней замеры не производил к сожалению. |
| gnom69 07/05/2020 17:22 |
Дак там просто. Контроль питания на пульсации.По шинам полазать . Внешние раздражители кнопочные. Вай Фаи , тюнера, hdmi и всяко разная ерунда.Tcon отключить . А так , проц отвалился...нанд умер. |
