TOSHIBA 40L7363RK не запускается, подозрения на MAIN
LEONID59R
LEONID59R
Сообщение #1 От 07/05/2020 07:34 цитата
Доброго времени суток! столкнулся с такой бедой телевизор не запускается не выходит из дежурки на панели горит красный светодиод на кнопки не реагирует. раз через раз телевизор пытается запуститься загорается зеленый светодиод на панели, включается подсветка на секунду и уходит в дежурный режим.
проверил все питания на БП B191-203 D25 VER.D
https://yadi.sk/i/hps4uST-Nfq10Q все в норме.
стал искать на форумах что дело в MAIN может быть при подачи питания на телевизор на майне моргает 2 раза зеленый светодиод через некоторое время светодиод начитает моргать 3 раза.
схемы имеется
https://yadi.sk/i/JJkEKPqpc1jlGg
https://yadi.sk/d/0FJxUrvCaHgr8A
https://yadi.sk/d/krTQakxLmtuR7w
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 07/05/2020 07:46 цитата
может откроем аппарат и замеры произведем ?
LEONID59R
LEONID59R
Сообщение #3 От 07/05/2020 07:52 цитата
открывал! питания есть 12в, 5в и 64в на подсветку принудительно подавал 3 вольта на включение подсветки BL_ON и на включение POWER_TV запускается блок и подсветка работает
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 07:55
питания на включение нет при нажатие кнопки почему то с MAIN на ней замеры не производил к сожалению.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 07/05/2020 17:22 цитата
Дак там просто. Контроль питания на пульсации.По шинам полазать . Внешние раздражители кнопочные. Вай Фаи , тюнера, hdmi и всяко разная ерунда.Tcon отключить . А так , проц отвалился...нанд умер.
